script LUA kiss fc v1
Bonjour à tous, jusque là j'ai quasi trouvé toutes les infos que je cherchais grace aux tutos du crazyrabbit (un grand merci au passage).
la télémetrie fonctionne sur ma carte omnibus f4 (soudure d'un fil signal sur le port non inverted du rxsr. Merci à Dehas ).
Je viens de m'offrir une frame 5" avec une kiss v1. tout est programmé sans soucis mais comme il n'y a pas d'osd, je cherche à installer les scripts LUA pour le réglage des pids via la radio.
aujourd'hui, je cherche la version des scripts lua à choisir pour la taranis x9d+. ma fc est une kiss v1 version du firmware : 1.3 RC36c
soit j'ai de la m**** dans les yeux, soit à force de lire des pages et des pages, en anglais pour la plupart, je finis par ne plus rien voir. Un oeil neuf me serait d'un grand secours
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://github.com/flyduino/kissfc-tx-lua-scripts/releases&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhh5_IBgxOZBWtEPDnLqIS70H_tsuA
https://github.com/flyduino/kissfc-firmware/releases
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Re: script LUA kiss fc v1
Je partirais sur celui là https://github.com/flyduino/kissfc-tx-lua-scripts/releases/tag/0.10
Dehas- Messages : 1046
Bon, ben soucis avec mon pc, pas moyen d'installer le pilote stm32 bootloader. Mon pc me dit que le pilote n'a pas pu être installé.
Bon, Windows qui fait encore des sienne !!!! tu comprends pourquoi je suis en partie passé sous Linux.
Essaye avec Zadig, bien que je n'aime pas ça, ça risque de foutre le bazar.
Au fait, c'est pour la radio ou la carte ??
c’était pour la carte. Ça y est j'ai réussi a installer les driver stm32 bootloader, j'ai flashé la fc version 1.36 . j'ai installé les fichier lua dans le dossier télémétrie mais aucune valeur ne s'affiche.
tout ce temps perdu......... pour rien ça me fatigue, moi qui n'aime que voler
Tu as fais une découverte de capteur ?
J'en avais fait une quand j'ai installé la telemetrie mais c'est vrai que le firmware du moment n'était pas compatible script lua .
Tu t'es déjà servis des script LUA ??
Bon , tu mets ton script dans la carte sd dans le dossier script, ensuite tu vas dans config radio => carte sd, tu descends sur scripts, et la tu dois voir ton script et tu l'active.
Ensuite tu fais la découverte de capteur.
Dans ton modèle tu vas sur la page Affichage dans écran 1 tu mets script et tu mets ton script dans le dernier onglet.
Et là, tu dois avoir tout sur la radio.
J’espère de ne pas avoir dis de co.....e, sinon que l'on me le dise !!
C'est quoi ton récepteur ??
Ben là, je peux pas aller plus loin, je ne connais pas du tout les Kiss, voir sur leur site.
j'ai suivi les instructions sur leur site..............
Merci pour ton aide Denis
j'ai essayé les 3 dernières versions de scripts 0.12 0.11 et 0.10 . j'ai vu des tutos vidéos que j'ai strictement suivi. Je sèche aussi . les scripts sont copiés dans le dossier script/telemetrie comme décrit sur le site de fluyduino (kiss)
» Script LUA KISS
» R-Xsr pas de scripts fonctionnel sur kiss fc
» R-Xsr avec X9d+ pas de scripts fonctionnel sur kiss fc
» Crossfire micro+Kiss+Taranis
» vol script lua
» vol script lua
