problème batterie
problème batterie
Sur ma X9E sous opentx 2.2 je trouve que la batterie se décharge rapidement, avec mon spyder en gros 18 minutes sois 3 vol, quand je la met en charge il reste 1 rectangle qui n'ai pas chargé, sur le tableau de bord en haut = 11v, sur menu batterie meter range = 8.5 - 11.5,
auriez vous une idée, car pour faire du planeur, bas sa fait un peu juste.
Re: problème batterie
Je tiens des semaines avec ma x9e en volant 4 a 5 après midi par semaine en saison.
Donc soit ton pack Nimh est hs, soit ta radio mal réglée (mon alarme est à 8,7v).
Idéalement, il faudrait décharger/charger la nimh sur un chargeur, afin de mesurer la capacité actuelle de ton pack nimh (un pack en bonne forme fait 2000mah environ)
merci pour t'a réponse, il semblerait que le nimh sois mort, il a toujours fait ça depuis que je l'ai, mais comme je m'en servais que pour mon spider je n'y ai pas trop porté d'importance, car j'ai une futaba et je ne m'en suis plus servis un pendant 1 mois, mais la j'ai charger toute la nuit et il manque un petit rectangle comme avant et le temps de sauvegarder la radio sur le pc elle a perdu encore une barre, donc je vais changer l'accu, a ce propo, sur la doc ils disent qu'on peu mètre un lipo 2s à 3s, vrais ou faut ?
C'est pas complètement impossible, mais ça n'a aucun sens : on ne peut plus charger par la prise normale, et sur la x9e, il faut démonter la radio pour accéder au pack, donc ...
j'ai commandé un NIMH a intermodel rc et je vais voir si il y a du changement et reviendrais donner la réponse
Bonjour a tous
J'ai résolu mon problème, je ne savais pas, pour tant 3djc en a parlé, mais il faut régler sur la radio, appuyer sur menu et régler calib batterie sur 12, a savoir, moi ça m’a fait acheter un NIMH
» L'alimentation
» Utiliser deux capteurs FLVSS pour batterie Moteur et batterie Rx
» Batterie HS ?
» Batterie X9D+
» Batterie XE9
» Batterie HS ?
» Batterie X9D+
» Batterie XE9
