Latence télémétrie Taranis QX7 FCC
Est-ce que c'est normal que j'ai pas mal de latence au niveau du retour de la télémétrie (4 à 5 secondes env)
avec n'importe quel récepteur frsky et mes sondes.
- RSSI (Récepteur)
- tension (FLVSS)
- altitude, vitesse (GPS V2)
- altitude (Vario du G-RX8)
- RSSI (Récepteur)
- tension (FLVSS)
Lionel69- Messages : 157
Re: Latence télémétrie Taranis QX7 FCC
c'est peut être le GPS qui te donne ce temps de latence, il semble que ce module met pas mal de temps à acquérir les signaux satellite. Mais ce n'est qu'une hypothèse de ma part.
ceuse- Messages : 932
Qu'est-ce que tu entends par "au niveau du retour de la télémétrie",
Les valeurs ne s'affichent pas dans l’écran de télémétrie ?
Les étoiles de pooling ne s'affichent pas ?
ceuse a écrit:c'est peut être le GPS qui te donne ce temps de latence, il semble que ce module met pas mal de temps à acquérir les signaux satellite. Mais ce n'est qu'une hypothèse de ma part.
Certe mais cela n’empêche pas les autres capteurs de donner leurs infos.
Merci de m'avoir répondu,
@ceuse, la prochaine fois que je volerai, je brancherai uniquement le FLVSS (quand ma radio fonctionnera, bloqué sur écran de boot "OpennTX", snif).
@pointu, par exemple, la hauteur, la radio me dit "55 mètres", alors que je viens de poser mon avion depuis 5 secondes.
» pas de télémétrie sur la taranis
» telemetrie taranis X9Dplus
» Taranis+EZUFH+télémétrie
» Récupérer télémétrie sur la taranis (x9d)
» osd telemetrie Taranis et Naza MV2
