Gas Suite , problèmes script lua
Je viens de faire l’acquisition de ce nouveau capteur pour mon prochain thermique et je rencontre des problèmes avec le script lua sensé tourner sur un Horus 10x.
J'ai mis à jour le firmware du capteur, le script 1.2 est censé fonctionner avec cette version (du-moins c'est ce qui est écrit sur le site de FrSky).
Quand on dézip la version 1.2 du script il n'y a que la version pour le X7 et X9...
J'ai testé tous les scripts disponible sur le site de FrSky, sans succès.
devrais-je faire un downgrade en attendant une version correcte?
Le capteur fonctionne, mais ce serait sympa de pouvoir faire les réglages nécessaire au terrain
Stromovik- Messages : 65
Re: Gas Suite , problèmes script lua
Hum, je suis presque sur de leur avoir envoyé une version pour x12 (ou multi-radio je crois). Sinon vous avez ici les scripts SxR et GasSuit multi radio : https://github.com/opentx/opentx/tree/2.3/radio/sdcard/FrSky-utilities
Attention qu'il faut mettre a jour le firmware du gasuite, il y avait quelques petits bugs dedans
ps : frsky m'a envoyé un gasuite, mais j'ai pas encore eu le temps de le débaler !
Merci 3djc pour ta proposition de solution, hélàs, ça plante tjs (le script sxr aussi avec la même erreur)
Je comprends que corriger des bugs par personne interposée n'est vraiment pas facile, mais la bonne nouvelle c'est que tu dispose maintenant d'un gas suite
Quand tu auras eu le temps de l'essayer et de corriger le lua fais moi signe
Amicalement,
Stromovik
Amicalement,
Stromovik
euh, sauf que dans mon script , la ligne 7 c'est des commentaires ???,
Je ne peux pas t'aider sur le coup de la ligne 7, je ne peux que constater...
Cet aprèm j'étais au terrain pour roder le Saito et des T/Min en ml... c'est normal?
J'ai effacé toutes les lignes de commentaires, le script se lance, mais avec les mêmes résultats, les deux premières pages sans valeurs, la troisième avec un 100 et des 128...
J'ai aussi reflashé le firmware à la version originale, employé le script adéquat du site de FrSky, hélas, avec les mêmes résultats...
Est-ce que qq. a ce module? Et si oui ça fonctionne?
Merci de vos feedback
J’ai un copain de club qui avait testé les scripts pour moi sur un de ces jets sur x12s, il avait aucun souci. Mais comme je n’est pas de Horus, pas moyen de tester.
J’ai aussi fait des modifs dans Opentx pour s’adapter à des erreurs dans la doc initiale de frsky, mais ça ne doit pas empêcher le script de fonctionner
Il parait que pour bien utiliser le Gassuit sous openTX, il faut faire un Nightly en 2.2.3
Thierry
Thierry
Thierry71- Messages : 94
C'est ce que j'ai dit, j'ai fait quelques modifs en septembre sur 2.2, mais ça affecte le calculs de certains capteurs, pas le script de mémoire
Merci de vos retours,
Je ne crois pas que mon module soit défectueux, comme je l'ai mentionné plus haut, il fonctionne avec le STK, et j'arrive à changer et écrire les valeurs dans le module, on dirait que c'est avec OTX 2.2.2 et la Horus qu'il a des problèmes
Enfin, faut savoir être patient, en tous les cas, merci pour le boulot fantastique que vous nous faites pour que tout ça tourne si bien (le reste de l'écosystème OTX)
» La Frsky Taranis X9E arrive
» Taranis + D8r XP + Hub: problèmes
» bonjour a tous
» Problèmes dans le LUA des S8R
» T 16 PRO les problèmes commencent...
» bonjour a tous
