Annonce en changement de model.
Bonsoir à tous .
J'ai pas trouvez comment on mes une annonce vocale , quand on choisi un model .
soit je suis passez à coter d'un tuto ou , c'est pas possible .
Merci de votre aide .
soso89- Messages : 118
Re: Annonce en changement de model.
Mettre une fonction spéciale pour chaque modèle du type
- Code:
FS1 ON Jouer fichier _Biplan Pas de répétition
tu peux aussi faire un fichier wav du nom de ton modèle que tu nommes name.wav et que tu mets dans un dossier ayant le nom exact de ton modéle, le tout dans le répertoire SOUNDS de la carter SD
diiity- Messages : 1950
Bonjour ,
Merci d'avoir répondue aussi vite .
je vais regarde se soir en sortant du travail.
diiity a écrit:tu peux aussi faire un fichier wav du nom de tontesmodèles que tu nommes name.wav et que tu metsdans un dossier ayant le nom exact de ton modéle, le toutdans le répertoire SOUNDS/fr de la carte SD
Voir en particulier le contenu des packs SD élaborés par notre Lapin préféré.
gravel- Messages : 762
@Gravel : Pourquoi corriger ainsi l'explication de Diiity ?
C'est pourtant une option qui est sensée fonctionner normalement.
gravel a écrit:diiity a écrit:tu peux aussi faire un fichier wav du nom de tontesmodèles que tu nommes name.wav et que tu metsdans un dossier ayant le nom exact de ton modéle, le toutdans le répertoire SOUNDS/fr de la carte SD
Depuis quand on se permet rayer et de corriger les écris des autres.
De plus, dans les cartes SD de lapin, il n'y a pas d'exemple de nom de modèle.
merci @CoyotteDundee
» je cherche un module d'émission et de réception pour passer d'un model a un autre sans action sur le model réduit
» renseignement sur model
» Binder un model sur 2 télécommandes
» Model pas cher, c'est terminé.... :(
» problème transfert model
