Bonjour à tous
Bonjour à tous
je pratique le modélisme depuis quelques années maintenant, avions et planeurs. Je suis équipé d'une Turnigy 9XR avec un module DJT pour l'émission 2,4GHz.
Je suis principalement à la recherche d'information pour utiliser au mieux le matériel RX/TX. Notamment, aujourd'hui, je suis face à un problème qui devrait pouvoir trouver une solution ici même, à savoir, l'appariement impossible entre un RX8R et mon module DJT. Je m'en vais de ce pas à la recherche de ma réponse.
Bonne journée à vous tous.
Re: Bonjour à tous
De mémoire le module DJT ne gère pas le protocole 'D16', ce module à quelques années à vrai dire...
Hors, le récepteur X8R, comme toute la série X utilise justement ce protocole D16....
Avec ce module DJT, tu ne peux malheureusement utiliser que des récepteurs qui utilise le protocole D8, tel que le D4R...
Si tu tiens à rester sur cette radio et que tu désires employer des récepteurs en D16, il faut que tu trouves un module XJT
Si c'est l'occasion de monter en gamme, tu as des radio plutôt abordables tel que les Taranis Q7, et on trouve aussi en seconde main des X9R-plus pour des tarifs intéressants.
.AleX.- Messages : 1459
Re: Bonjour à tous
Merci pour ta réponse rapide.
Mais n’est-il pas possible d’utiliser le r8xr en D8 avec ce module DJT en attendant l’achat d’une autre radio ? Car pour le moment, je n’arrive pas du tout à le « binder ». N’y a-t-il pas une mise à jour à faire ou autre chose comme ça ?
Merci pour les informations.
Re: Bonjour à tous
Salut
même s'il est dommage d'utiliser un récepteur aussi "performant" pour de la connexion en D8, ceci est possible
Réfères toi à la page 2 de la notice de ton récepteur ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]). Il suffit de placer un jumper entre la voie 7 et 8 et d'appliquer la procédure de bind. Comme ça il sera bindé en mode D8.
A bientôt
Fred
A bientôt
Fred
Re: Bonjour à tous
J’ai bien fait cette manip, plusieurs fois malheureusement, mais impossible d’apparier RX et TX. Je n’ai jamais eu de problème avant avec d’autres récepteurs mais là, ça coince. Les deux led du RX ne clignotent jamais après l’allumage de TX en mode F/s.
Je me disais que ça pouvait être un problème de firmware, le RX étant en EU-LBS et peut être pas le TX.
À bientôt.
À bientôt.
Re: Bonjour à tous
Ah OK, tu n'es pas certain de la version du firmware.
Effectivement si l'un est en Eu-LBT et pas l'autre, ça pose forcément un problème, c'est même l'une des raisons principales des problèmes de BIND.
Perso j'ai tout passé en EU-LBT comme ça plus aucun soucis, si ça bind pas je flashe.
Fred
Fred
Re: Bonjour à tous
En mode D8, il n'y pas de problème de version de protocole. C'est en mode D16 qu'il faut que les deux versions soient compatibles.
Re: Bonjour à tous
Il n'y a rien à flasher...
Si tu appaires le récepteur et l'émetteur en mode D8, cela doit se faire sans problème.
Inutile de te lancer dans du flashage... Tu vas te compliquer la vie plus qu'autre chose...
Re: Bonjour à tous
Reçu Merci. Est-ce que le récepteur peut être défaillant pour que je ne puisse pas l’apparier ?
