pan tilt sur inter 3 positions
Bonjour a tous,
Voila ma situation: j'ai un très bel avion auquel j'ai rajouté une cam et un pan/tilt pour visionner tout autour de moi en vol. (juste que la tout le monde suit) je bouge le pan avec LS et le tilt avec RS.
Mais voila je viens de découvrir le head tracker et ça troue le cul!!!
Donc mon problème est le suivant:
Je voudrais sur un inter 3 positions (exemple SA):
SA↑ le pan tilt ne bouge pas( camera fixe)
SA- le pan tilt est commandé par les potards LS et RS
SA↓ le pan tilt est commandé par le head tracker via le port écolage.
Avez vous une idée de la programmation? Merci d'avance.
Re: pan tilt sur inter 3 positions
Fastoche ça....
Alors je sais pas quel 'voie' du port trainer conditionne quelle fonction... ni si tu préfère le tilt sur RS ou LS et Pan sur l'autre, mais tu adapteras
Mixer pan (sur la voie qui pilote le pan)
:MAX 0% condition SA↑
:Source RS 100% condition SA-
:Source TRN 100% condition SA↓
Mixer tilt (sur la voie qui pilote le tilt)
:Source LS 100% condition SA-
:Source TRN-ki-va-bien 100% condition SA↓
A chaque fois, une seule des conditions est appliqué et la sortie du mixer prend la valeur définie.
.AleX.- Messages : 1459
cool merci de ta réponse rapide je vais essayer ca demain .
» Pan tilt sur 3 positions.
» remplacer quelques inter 3 positions / des 2 positions
» Inter 3 positions
» Les gaz sur un inter 3 positions
» Tension 5V par inter 3 positions
» Inter 3 positions
