Machine ou Taranis ?
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonsoir, je débute avec ma X9D Plus et après tout un w-e de recherches je dois me rendre à l'évidence et afficher une bannière "HELP" au dessus de ma tête.
Je penses avoir réussi les premières étapes, config de la radio, création d'un modèle et appairage avec le récepteur R-XSR (Led verte fixe).
Je dois maintenant passer par l'OSD du Vortex pour les premiers réglages mais il scan sans arrêt pour trouver une communication (spektrum, sbus, cppm, ...)
Via Vortex Configurator j'ai forcé en cppm et sbus, du coup le wizard veut débuter mais le mouvement des sticks n'est pas détecté.
J'ai du mettre un mauvais paramètre quelque part, j'ai beau retourner les menus dans tous les sens, repartir de zéro, le final est toujours le même... Je bug
ToOfke- Messages : 12
Re: Machine ou Taranis ?
Merci Mipel !
On dirait que SuperVoltigeur a eu du mieux en forçant le SBUS, ce qui n'est pas mon cas, le problème doit être différent. Par contre, il semblerait que je n'ai rien fait de travers avec le récepteur ( Merci pour la version FR ! )
Je continue à creuser...
Si l'ancienne radio était une spektrum, il faut voir le mappage des voies, ce n'est pas le même sur la Taranis.
Dehas- Messages : 684
Merci Dehas.
Tu penses à l'onglet Récepteur dans Betaflight (j'ai bien sélectionné Frsky - AETR1234) ou y a-t-il un mapping ailleurs?
Non, c'est celui la, mais bien déclarer le Sbus.
Regarde aussi si tes voies bouge bien, dans le bon sens et au bon endroit dans Beta.
J'ai oublié de préciser mais je n'ai aucune réponse dans Betaflight
Donc, ton récepteur n'est pas soudé au bon endroit sur la carte, Spectrum n'est pas au même endroit que le Sbus.
As tu déclaré le Sbus dans les UART ?
Dans le vortex 230, un seul connecteur RX pour le SBUS, CPPM ou DSMX (4 broches: GND, 5V, 3V et Signal). J'ai raccordé sur le récepteur GND, +5V et SBUS_IN.
Aussi sur le vortex un connecteur UART2 que je n'utilise pas mais je l'ai essayé à la place du connecteur RX, même résultat...
Concernant la déclaration dans les UART, je dois vérifier ce soir ce qui est fait exactement. De mémoire, s'est activé par défaut, MSP dans UART1 et Sérial RX dans UART2, si j'essaie de le décocher et cocher dans UART1 il se décoche lors de l'enregistrement/reboot.
Il y a combien d'UART ?
Poste des capture d'écran, ce sera plus facile.
Voici un screen des UART
Ok, mais l'autre ou il y a le Sbus !
Ceci ?
Tes réglage sont bons, alimente aussi avec la lipo en enlevant les hélices bien sur, et tu branche l'usb.
Aucune évolution avec la lipo.
Il ne faut pas que la première config via l'osd soit faite pour ensuite avoir du mouvement dans betaflight ?
L'erreur vient peut-être d'un mauvais paramètre dans companion...? Pour option de compilation, je dois bien choisir lua ?
Lua et Luac.
Victoire !! Est-ce moi ou le papier ?
Sur la doc du récepteur il y a une broche pour SBUS_IN et une autre SBUS_OUT.
De manière qui me semblait logique, j'ai mis sur le IN puisque le signal rentre dans le récepteur alors qu'il fallait mettre sur OUT...
Est-ce ma logique qui est fausse ou l'info sur le papier ?
Ta logique, le out sort le signal vers la carte !!!
Bin oui, je viens de réaliser ma bêtise...
Je ne sais pas comment je suis parti sur cette fausse logique mais, promis, un jour je ne serai plus boulet!
En tous cas, merci pour le temps consacré ! ++
Faut bien apprendre, et malgré mon age, j'en apprends encore tout les jour !
» Livres - "La poupée sanglante" / "La machine à assassiner" de Gaston Leroux
» [Resolu] fast lane machine -- Ou commander ?
» Machine pour petit salon de thé
» Un bon café avec une machine grand public... possible?
» Débutant : Quelle machine (conseils)
