Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
mise en marche chrono 3
mise en marche chrono 3 Empty mise en marche chrono 3
Message par aeromanu Dim 11 Fév 2018 - 15:06
bonjour à tous
Je pratique le f5j et j'utilise 2 chronos, le premier chrono 1 qui me décompte le temps de vol, réglé sur 10 minutes (GZT) et le second qui me décompte le temps moteur 30 secondes maxi en une seule fois pour la prise d'altitude( GZS). J'aimerai avoir le 3emme chromo qui me fasse un décompte de 10 secondes quand je coupe le moteur, car l'altimètre embarqué enregistre l'altitude durant les 10 secondes après la coupure moteur . Après plusieurs essais je n'y arrive pas, est ce que c'est faisable ?
Merci.
aeromanu
aeromanu
Masculin Messages : 125
mise en marche chrono 3 Empty Re: mise en marche chrono 3
Message par 3djc Dim 11 Fév 2018 - 15:30
Oui bien sur, mais je suis pas certain de comprendre ou est le souci. Tu coupe les gaz avec un switch ?
Masculin Messages : 2871
Message par aeromanu Dim 11 Fév 2018 - 16:36
bonjour 3djc
non je coupe les gaz avec RS c'est la source,en fait il faut que quand je coupe les gaz même si c'est a 19 secondes il faut un compte a rebours qui démarre d'une durée de 10 secondes maxi.
jeti c'est le faire alors pourquoi pas frsky
aeromanu
aeromanu
Message par aeromanu Dim 11 Fév 2018 - 16:46
ou tout "simplement" le chrono 2 qui redémarre un compte a rebours des que je coupe les gaz (rs)
aeromanu
aeromanu
Message par 3djc Dim 11 Fév 2018 - 16:47
Bien sur que tu peux faire ce que tu veux avec les timers, mais comment veut tu qu’on t’aide sans info ?
D’après le peu d’info qu’on as, il faut que tu fasse un switch logique qui est vrai quant tu coupe les gaz, et tu met ton timer dessus
Message par aeromanu Dim 11 Fév 2018 - 16:56
ok je vais essayer, si ça marche pas je vais refaire ma demande plus clairement, en tout cas merci du conseil
aeromanu
aeromanu
Message par aeromanu Mar 13 Fév 2018 - 20:24
Bonsoir, j'ai mangé des carottes mais rien n'y fait.
je m'explique, sur mes planeurs je mets les gaz sur le slider RS, dés que je l'actionne mon chrono 1 du temps de vol (compte a rebours 10 minutes) et mon chrono 2 du temps moteur (compte a rebours 30 secondes ) démarrent. Quand je coupe les gaz, seul le chrono 1 continu de compter, le 2 s'arrête. Jusque là tout va bien mais ce que j'aimerai faire en plus, c'est qu'un compte a rebours de 10 secondes démarre dés que je coupe le moteur ! et là je bloque, j'y suis bien arrivé mais pour que ça fonctionne je dois basculer un inter pour démarrer le chrono 3 après la coupure du moteur pas facile a gérer...... le soucis c'est que RS doit gérer 3 chronos, j'ai bien visionné la vidéo de lapin sur les inters logiques (merci au passage pour tout le travail fourni par l'équipe du forum ) mais rien a faire.
Si quelqu'un a une solution, merci
aeromanu
aeromanu
Message par 3djc Mar 13 Fév 2018 - 20:36
Un inter logique a < x a -90 sur RS, et tu utilise ce sw sur le timer3
Message par aeromanu Mer 14 Fév 2018 - 12:23
j'avais déjà testé cette possibilité, je viens de réessayer sans succès, le chrono 3 ne démarre pas quand je coupe les gaz je n'entends pas le compte a rebours de 10 secondes qui se lance.
je le fais avec un inter et là c'est bon, ça décompte et ça parle. Pour tout dire j'utilise déjà cet inter logique pour avoir une annonce "moteur coupé" c'est pour cela que je viens de créer un nouveau modèle pour tester. Un grand merci à toi pour m'avoir consacré un peu de ton temps.
aeromanu
aeromanu
