Antenne module multiprotocoles
Bonsoir
J'ai installé à l'intérieur de mon émetteur MPX le module multiprotocole 4-1 version SMT32. Pour des raisons de commodité , vu la longueur de l'antenne, je voudrais la rallonger de 10 à 15 cm pour la mettre à un endroit plus propice sur le boitier de la Royal Pro. Sur ma Taranis j'ai ce module en boitier.
Est-ce possible de rallonger cette antenne avec les raccords appropriés ?
Merci pour vos avis
Cdlt
pierre
Merci pour vos avis
Cdlt
pierre
dumas- Messages : 461
Re: Antenne module multiprotocoles
Je n'ai pas de réponse, sans doute question idiote!
Sur le module Multiprotocole 4-1 SMT32 l'antenne de 8 cm est trop courte pour être placée correctement dans l'émetteur.
Peut elle être changée par une antenne de 15 cm ? Ces raccord existent.
merci pour une réponse
pierre
pierre
Salut Dumas
Une antenne 2.4Ghz, c'est une antenne 2.4Ghz, elle sont toutes compatibles, sous réserve du connecteur. Les antennes WIFI sont des 2.4Ghz.
Après,même si toutes fonctionneront, elles auront des caractéristiques différentes, certaines sont plus directives que d'autres, ce qui fait qu'elle sont (dites) longue portées, mais elle auront moins bon rendement en latéral, moins omnidirectionnelle.
Souvent exprimé en DB5 ou DB7. Faudrait voir les caractéristiques des cette antenne de 15cm et voir si c'est gênant pour toi.
On doit même pouvoir trouver des rallonges, j'en ai vu en me baladant sur le net, je ne retrouve pas ce matin.
https://www.modelisme.com/forum/aero-radio-and-electronique/157331-rallonge-antenne-2-4ghz.html
En faite, une antenne est composée d'un câble coaxial amenant le signal jusqu'à un brin rayonnant, brin rayonnant de longueur bien définie (longueur d'onde ==> 31 mm pour le 2.4 Ghz), la longueur de ce coax n'est pas important, en restant raisonnable bien sur. En sachant aussi que la multiplication des connecteurs (rallonge) réduit le signal.
C'est résumé, il y a aurai beaucoup à dire sur les antennes.
Edite : Fouille par là: https://www.banggood.com/fr/DANIU-5-Inch-Male-to-SMA-Female-Nut-Bulkhead-Crimp-RG316-Coax-Cable-p-924951.html?rmmds=search&cur_warehouse=UK
Si c'est ce type de rallonge que tu recherche: uFL/SMA
IL n'y a aucun soucis, tu peux remplacer, une fois fait n'oublies pas de solidariser le tout petit connecteur uFL avec de la colle chaude sur le module, çà évite les mauvais contacts.
Bonjour Chewi,
Merci pour ta réponse et ton aide
Oui c'est ça que je cherche pour mettre un coax un peu plus long que celui d'origine. Mais je ne voulais pas le faire sans un avis.
Je viens d'en récupérer un de 18 cm sur un module frsky DHT en panne , c'est du coax fin 1mm comme celui du module multi 4-1. Je vais l'utiliser.
A+pierre
A+pierre
Merci Bud pour ta réponse ton dernier paragraphe m'a donné la réponse à ma question
Salut pierre
Salut pierre
» Horus et module multiprotocoles
» Rallonge d'antenne pour module Frsky
» Nouveau module d'émission multiprotocoles Banggood
» module multiprotocoles JP4-IN-1 et coupure moteur sur recepteurs spektrum
» Plus de SxR. Quel récepteur stabilisé compatible avec un module multiprotocoles ?
