ergonomie x9d ou qx7
chers tous
Je souhaite acquérir une radio pour faire du f3k et j’hésite entre la x9d et la qx7.
mon hésitation est pour une question d'ergonomie sachant que j'ai des petites mains ?
est ce qu on peut mettre un bouton poussoir à place de l'inter qui est devant sur la qx7.
on m'a déjà conseiller la qx7 quand pensez vous.
Merci Bonne soirée
Merci Bonne soirée
gregoire72- Messages : 33
Re: ergonomie x9d ou qx7
Rarement car c'est fatiguantgregoire72 a écrit:chers tous
Merci Bonne soirée
L'arrière de la QX7 est doté de formes arrières antidérapantes destinées à améliorer la préhension. Elle est légèrement plus large que la X9D+ et je la préfère pour la tenir d'une main. Plus facile à démonter aussi car pas de nappes entre l'avant et l'arrière du boitier.
J'ai pas compris ta question de poussoir à la place de l'inter ?
Le "bouton" marche arrêt sur la QX7 est un poussoir : appui court pour allumer, appui long environ 5s avec décompte à l'écran pour éteindre. Pas vérifié mais il est sans doute soudé sur la platine pour plus de fiabilité.
Ensuite, tous les autres leviers sont des inters à 2 ou 3 positions excepté celui en haut le plus à droite qui est un poussoir. Rien n'empêche de le déplacer ailleurs sur l'émetteur ou de remplacer un inter par un poussoir "du commerce" ce sont des inters classiques que l'on trouve en magasins d'électronique excepté la longueur et qualité des leviers.
gravel- Messages : 762
Salut
La Q X7 est plus petite et plus légère que la 9XD, en F3K on est sensible au poids, non ????
les gars merci de votre retour.
Gravel, je te met les photos en dessous cela sera peut être plus claire.
le poids peut avoir une importance.
question ,est ce qu'on voit les courbes sur la qx7
En remettant l'émetteur à l'endroit, tu as entouré deux inters.
Celui de droite est un contact furtif donc il fonctionne comme un poussoir mais à mon avis il est plus pratique que le poussoir rouge.
En fait, on tire le levier vers l'avant et il revient automatiquement vers l'arrière.
Celui de gauche est à deux positions : avant-arrière avec la même longueur de levier.
Tu devrais essayer avant de changer par un poussoir standard. Les inters : 2 ou 3positions ou poussoir sont disponibles à environ 3€. On peut les changer de place il suffit dans la config de la radio de définir pour chacun la technique correspondante.
Pour les courbes, tu as le choix entre des courbes entre 2 points et 17 points avec jusqu'à 16 courbes par modèle.
Le mieux est de télécharger "Companion" 2.20 sur Opentx.org et tu pourras tout tester et simuler un émetteur même sans l'avoir acheté.
