Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Le simulateur gratuit de début(ant(e)) CRRCSim avec la Taranis Q X7
Le simulateur gratuit de début(ant(e)) CRRCSim avec la Taranis Q X7 Empty Le simulateur gratuit de début(ant(e)) CRRCSim avec la Taranis Q X7
Message par Invité Ven 9 Mar 2018 - 22:43
Prérequis :
PC ou portable sous Windows
Une Taranis Q X7
Un câble USB
Une connexion Internet
Références (ou configuration dans laquelle cela fonctionne)
Extrait de l'OS Windows 8.1 :
System Information
  Operating System: Windows 8.1 64-bit (6.3, Build 9600) (9600.winblue_ltsb.180201-0600)
         Processor: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz (4 CPUs), ~2.5GHz
            Memory: 6144MB RAM …
Introduction
Quelle que soit l'approche pour se mettre au simulateur, il est nécessaire de savoir combien vous pouvez y mettre et ce que vous voulez faire.
Qu'est-ce qu'un simulateur ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simulateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simulateur_de_vol
https://www.youtube.com/watch?v=xZy7EUSr4kU
À défaut d'une définition complète et intelligible de ce qu'est un simulateur ou de ce que serait un « système expert simulateur », je ne peux que vous proposer le mode opératoire d'un simulateur donné.
Le but d'un simulateur serait de modéliser le réel. Il serait efficace jusqu'à ce que celui/celle qui l'utilise pense que les dangers maîtrisés de réel qu'il « simule » lui permettent d'échapper à tous les cas de figures qu'il propose ou à sa « ritournelle ».
Il peut donc :
  • soit exécuter ce que vous faites avec des commandes (simulateur simple).
  • soit vous faire croire que vous agissez au mieux avec ces mêmes commandes (écolage ou instructeur-pilote doublé d'un simulateur où vous êtes placé dans un environnement doublement simulé ! ).
Je retiens le premier cas d'un simulateur logiciel simple avec la télécommande dont les commandes sont considérées telles des manettes de jeux.
Connaître le système d'exploitation de la machine hôte permettant l'affichage :
La configuration du PC ou portable, etc. (ie. la configuration machine ou informations, ou infos  système ) peut être recueillie selon les système par :
Démarrage / Système
Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Système,
Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Informations système,
etc.,
ou par un logiciel dxdiag, Damn NFO Viewer, etc.
Elle donne plus ou moins verbeusement ce qu est cité plus haut en Références.
Paramétrage de la Q X7
Vous créez un modèle spécifique
Le simulateur gratuit de début(ant(e)) CRRCSim avec la Taranis Q X7 Tara_q11
IMG Tara Q X7 P3090017
Dans ce modèle, vous désactivez l'émission et vous paramétrez le mode en sortie écolage
Le simulateur gratuit de début(ant(e)) CRRCSim avec la Taranis Q X7 Tara_q12
IMG Tara Q X7 P3090018
Vous réduisez la sensibilité des commandes
Le simulateur gratuit de début(ant(e)) CRRCSim avec la Taranis Q X7 Tara_q13
IMG Tara Q X7 P3090019
Choix du logiciel de simulation ou simulateur compatible
Pour commencer, il vaut mieux se familiariser avec un logiciel gratuit afin d'évaluer les fonctionnalités d'un simulateur.
Avec d'installer un logiciel, vérifier qu'il peut être installé sur votre machine (PC ou portable, etc.) ... ou faites confiance à quelqu'un qui ne simule pas avoir utilisé le simulateur décrit !
Essai du simulateur CRRCSim avec la Taranis Q X7
Liens de transferts (download) :
https://aero-modelisme.com/simulateur-d-avion-rc-gratuit-crrcsim/
https://sourceforge.net/projects/crrcsim/files/
N'ayant pas trouvé de lien qui permette d'établir que cet ancien logiciel fonctionne sous Windows 8.1 avec une Taranis Q X7, j'en fais une présentation « vintage ».
Installez le fichier CRRCsim-Win32-0.9.13.exe (8.662 Ko)
Connectique
Utilisez le câble USB en le reliant comme à l'habitude à la Q X7.
Le simulateur gratuit de début(ant(e)) CRRCSim avec la Taranis Q X7 Tara_c10
IMG Tara CRRSim Connectique1
IMG Tara CRRSim Connectique2
Allumez la télécommande..
Paramétrage de CCRSim
Après lancement de CCRSim, si vous n'avez pas de barre de menu, tapez sur ESC, sinon ouvrez le Menu Options / Contrôles
Le simulateur gratuit de début(ant(e)) CRRCSim avec la Taranis Q X7 Menu_c10
Le simulateur gratuit de début(ant(e)) CRRCSim avec la Taranis Q X7 Menu_c11
La méthode de commande doit être Joystick.
Pour cela cliquez sur Méthode de commande :
Choisissez la méthode suivante :
Le simulateur gratuit de début(ant(e)) CRRCSim avec la Taranis Q X7 Menu_c12
Puis validez par OK
Configurez par la touche Configure :
Le simulateur gratuit de début(ant(e)) CRRCSim avec la Taranis Q X7 Menu_c13
Sur cet exemple, le calibrage final est pour le Mode 2
Selon les manettes, Mode 1 ou Mode 2, l'action de calibrage (calibration étant un anglicisme) influe sur les différentes gouvernes et des chiffres en rouge évoluent en bas à gauche de l'écran.
Suivez simplement les messages indiqués jusqu'à réalisation correcte de votre calibrage.
Sortez en validant deux fois par OK pour fermer les 2 fenêtres.
Vous pouvez alors explorer les différents menus ... Bonnes casses et bons vols !
