Simulateur gratuit Multiflight
Page 1 sur 1 • Partagez •
Dd-90- Messages : 22
Re: Simulateur gratuit Multiflight
merci je vais tester cette opportunité !
ceuse- Messages : 697
Apparemment, il ne fonctionne pas en 64 bits, dommage!!!
diiity- Messages : 1368
Salut à tous
Comprend pas ???? ou me trompe-je ??? Mais sur n'importe quel PC de 64 bits, tu peux installer des prog en 32 bites, nan ?????
Toujours est-il que Multiflight est installé depuis longtemps sur mon PC 64 et que ça tourne bien.
Il est seulement chiant à régler, parce que prévu pour des radios Multiplex, mais vu qu'avec une Taranis on peut tout faire, hé hé .....
Tu es sur XP??
Kilrah- Messages : 2177
non sur win 7 home 64bits
mais bizarrement il fonctionne sur un autre pc avec le même win aussi en 64bits.
Sur celui ci il doit y avoir une incompatibilité mais je ne vois pas ce que cela pourrait être.
J'ai même essayé de le démarrer avec une compatibilité xp et en mode admin mais c'est pareil
et la radio quel est le protocole de mise en route? comment fait on?
Pareil pour moi, impossible de télécharger le simu...
baronrouge- Messages : 52
Mon antivirus m'alerte sur ce fichier ! dans le doute je ne le télécharge pas !
Je suis sous Windows 10, en 64 bits et il tourne sans problème (ce serait étonnant que ce nouveau simu ait été conçu pour de vieilles bécanes !)
> Site inaccessible
Leur serveur était peut être encombré (ou ta ligne ?) mais ce matin, il est accessible
J'ai un antivirus (Trend Micro Security Internet, payant), il ne me signale rien.
Ce site est un site officiel Multiplex. Pour leur réputation il n'aurait pas intégré un virus
On branche la radio en Usb, et j'ai simplement créé un nouveau modèle sur ma Taranis, sans réglage particulier
> Site inaccessible
pour moi qui suis sous windows 10 64 bits et ai chargé le simulateur sur le site officiel de MPX je n'ai eu aucun PB et il fonctionne très bien. J'ai réalisé les mises à jours proposées. Attention, il sera peut être demandé le chargement de "direct x", accepter.
pour l'utilisation , lancer le simulateur, ensuite allumer la radio et la connecter sur une entrée USB du PC et là choisir joystick TARANIS. pas d'autre action que de lancer une séquence de vol.
Pour info j'utilise une TARANIS 9XE firmware 2.1.9
Mon problème est à ce niveau. Pas de détection du "joystick Taranis"
J'ai loupé un truc
Pour info taranis 9D en 2.0.20.
pat31- Messages : 545
réessayer l'appairage radio-simu via l'onglet "radio" plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche, ça devrait finir par apparaître dans la fenêtre du simu. avant chaque essai débrancher et rebrancher l'USB.
Il se passe quoi quand tu branches la radio au PC?
A noter qu'il y a des options de firmware (cli, massstorage) qui désactivent le joystick.
il faut sous l'onglet "radio" ouvrir "select game controller" et là une fenêtre s'ouvre et en principe elle te propose la TARANIS.
Pour les options je ne sais pas car je n'y ais pas été confronté, d'autre pourront certainement éclaircir ce point.
Kilrah a écrit:Il se passe quoi quand tu branches la radio au PC?
Il ne se passe rien, seulement l'ouverture de la carte SD de la radio.
Dans le gestionnaire de périphériques, j'ai bien le mastorrage correspondant à ma taranis. Ce serait donc lui qui me désactiverait le Joystick ?
Je vais essayer en enlevant la carte SD. Je vous tiens au jus.
c'est une procédure simple, tu ouvre le simu, tu allumes la radio comme pour un vol ordinaire et quant tu es prêt tu connecte l'USB. ne pas agir sur les boutons de trim! là tu procède comme déjà décrit pour choisir le joystick.
Receuse a écrit: c'est une procédure simple, tu ouvre le simu, tu allumes la radio comme pour un vol ordinaire et quant tu es prêt tu connecte l'USB. ne pas agir sur les boutons de trim! là tu procède comme déjà décrit pour choisir le joystick.
Merci pour ton conseil. c'est bien la procédure que j'applique.Ma radio est actuellement en charge. J'essayerai le branchement sans la carte SD.
Re,
J'ai enlevé la carte SD, mais c'est toujours pareil.
J'ai loupé un truc et je ne vois pas quoi.
J'essayerais à nouveau demain.
Exactement. Avec cette option la carte SD et l'EEPROM remplacent la fonctionnalité joystick.pat31 a écrit:
Re,
Merci pour ton aide.
Peut on supprimer( ou remplacer) cette option, et si oui, comment faire?
Cordialement
Problème résolu. c'etait dû au fait que dans les préférences de companion et dans la rubrique "option de compilation", j'avais coché la case nojoystick.
Si ça peut aider
Si ça peut aider
bonjour,
c'est un simulateur qui fonctionne très bien, il est un peu trop limité pour envisager une version complète mais reste intéressant pour évaluer les mixages réalisés sous open TX.
ATTENTION on n'a qu'un canal pour les ailerons, ce qui fait que dans le cas d'un mixage "buterfly" pour un planeur, l'un des ailerons agira dans le mauvais sens aussi vérifier sur un modèle type Funcub le sens des gouvernes.
» Simulateur gratuit Multiflight
» simulateur de vol hobyking 6ch?
» Simulation du naufrage
» petit simulateur gratuit
» SIMULATEUR PLANEUR RC GRATUIT
