Résolu Alerte carte SD
maitre folace
Bonsoir, après flashage avec COMPANION 2.2 et mise à jour du bootloader de ma X9E j'ai une alerte carte sd "version requise : 2.2v0010" et pour image du modèle "aucun bitmap SD"
maitre folace- Messages : 38
Re: Résolu Alerte carte SD
Bonsoir.
Pourtant c est bien marqué sur le site opentx que la mise à jour de la sdcard et necessaire !
Mais ne t inquietes pas tu n es pas le seul.
Utilises la version de notre lapin et tu ne seras pas déçu.
Fab.
Fab.
fdeb31- Messages : 560
Merci à vous et au lapin, ça fonctionne, pour l'affichage des modèles cela n'est plus un dossier BMP mais un dossier IMAGES, de même que le fichier de bienvenue n'est plus TADA mais HELLO, j'ai inséré mes fichiers personnalisés en les renommant et tout marche, encore merci
Dans mon pack SD, il y a un fichier README.txt dans chaque dossier qui explique le rôle dudit dossier.
Pauvre Lapin dont la littérature n'est pas appréciée à sa juste valeur ...
Je vais de ce pas allumer une carotte pour toi à Notre Dame du Terrier.
Faudra bien un jour que je passe ma X9D en 2.2.0 et EU-LBT pour être compatible avec ma Horus. Mais j'ai la flemme de reprendre les 15 modèles en cours aussi.
La conversion OTX2.1 vers OTX2.2 est bien plus rapide que lors du passage d'OTX2.0 à 2.1.Murphy a écrit:Faudra bien un jour que je passe ma X9D en 2.2.0 et EU-LBT pour être compatible avec ma Horus. Mais j'ai la flemme de reprendre les 15 modèles en cours aussi.
En plus, sans flasher ta radio, tu peux tester avec Companion ! Tu n'a plus d'excuses....
Ca je sais très bien. Mais trop de taf en ce moment. On verra quand il y aura 1m de neige dans la région...
Le gros boulot c'est pas l'émetteur, c'est les récepteurs qui sont dans les avions, planeurs, hélicos...
Je ne vois pas le rapport. Tu n'as pas besoin de refaire les binds après un changement d'OTX.Murphy a écrit:Le gros boulot c'est pas l'émetteur, c'est les récepteurs qui sont dans les avions, planeurs, hélicos...
bonjour,
je suis dans le même cas que maître folace. Quand tu a chargé le pack du lapin, tu as rajouté tes modèles et tes sons ?
Comment as-tu fait exactement ? (Je suis encore en mode découverte sur la horus
catalina68- Messages : 66
Bonsoir, j'ai créé mes annonces avec AUDACITY et les ai insérés dans le dossier SOUND/FR et SOUND/FR/SYSTEM et l'image du STUKA réduite en 64x32px avec GIMP, passée en 16 nivaux de gris avec DGRAYSCALE insérée dans le dossier IMAGES sur la carte SD
Et je pense que tu as copié ton ancien dossier "models" ?
Là j'ai pris le pack et j'ai rajouté dessus ce que j'avais créé avant sur l'ancienne carte SD
(Sons images et models) Je pense que c'est bon?
J'ai pris le pack horus, rajouté mes modèles et sons, tout marche, mais j'ai toujours l'alerte carte sd "version requise : 2.2v0010" ?
Quelqu'un a une idée pourquoi ?
normalement tu prends ta carte et tu copies colles dessus l ensemble des fichiers du pack " lapin" en remplacant les fichiers.
Dans ta manip tu as certainement oublié le fichier texte à la racine qui contient le num de version de la carte sd.
Fab.
Fab.
Comme tout devient facile quand on sait.
Tout est nickel merci beaucoup !!
LapinFou a écrit:Je ne vois pas le rapport. Tu n'as pas besoin de refaire les binds après un changement d'OTX.Murphy a écrit:Le gros boulot c'est pas l'émetteur, c'est les récepteurs qui sont dans les avions, planeurs, hélicos...
Si, normalement il faut binder le récepteur après avoir changé de mode. N'importe comment soit il me faut démonter et débrancher les récepteurs pour les flasher. Et démonter les ailes pour les avions.
Changer de mode ??Murphy a écrit:LapinFou a écrit:Je ne vois pas le rapport. Tu n'as pas besoin de refaire les binds après un changement d'OTX.Murphy a écrit:Le gros boulot c'est pas l'émetteur, c'est les récepteurs qui sont dans les avions, planeurs, hélicos...
De quoi parles-tu Murphy ??? Je ne comprend pas.
LapinFou a écrit:Changer de mode ??Murphy a écrit:LapinFou a écrit:Je ne vois pas le rapport. Tu n'as pas besoin de refaire les binds après un changement d'OTX.Murphy a écrit:Le gros boulot c'est pas l'émetteur, c'est les récepteurs qui sont dans les avions, planeurs, hélicos...
Moi non plus !
Là c'est plus clair. Effectivement j’avais lu trop vite:
Effectivement c est un peu de taf.
Bon courage.
Bon courage.
» Open tx 2.2.3 ??
» Alerte carte SD
» Alerte Carte SD - Version requise: 2.3V0034
» J'ai une alerte carte SD version requise 2.2v0018 qui s'affiche
» Message "Alerte carte SD-Version requise : 2.3.V0022" au démarrage radio
» Alerte carte SD
