Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
open Tx 2.2.0
open Tx 2.2.0 Empty open Tx 2.2.0
Message par rapy73 Ven 25 Aoû 2017 - 8:32
Passage de la version 2.1.9 à 2.2.0, je rencontre des problèmes de fonctionnement
lorsque je souhaite archiver un modèle sur la carte SD, PARFOIS  une erreur se produit :
- il affiche : erreur carte SD, carte not exist , et en sortant de cette fenêtre il est vrai que je ne vois plus la carte SD (contenu), j’éteins la radio puis la rallume et là la carte est à nouveau visible.
lorsque je veux sélectionner un autre modèle, parfois il n'actionne pas le 2eme module et revient sur le modèle initial !
par contre si j'éteins la radio et la rallume je tombe bien sur le modèle que j'avais sélectionné et qui n'avait pas fonctionné !!!
Donc pour moi pas fiable, j'ai remarqué que des fonctions n'étaient pas actives, ( fonctions logiques) je dû les reprogrammer (avec les mêmes attributs) pour qu'elles fonctionnent
Bref je n'ose pas aller voler avec cela ! pourtant les commandes de l'hélico répondent bien mais est-ce que ça va durer pendant le vol ?
merci de vos avis
rapy73
Masculin Messages : 210
open Tx 2.2.0 Empty Re: open Tx 2.2.0
Message par 3djc Ven 25 Aoû 2017 - 8:51
Erreur carte SD : ça dit bien ce que ça veut dire : ta carte SD (ou ta radio) a un soucis.
Il n'y a aucun bug ouvert qui ressemble a ce que tu as, donc c'est un soucis avec ton environnement (radio, sd, séquence d'évemenent,...), parès difficile d'être plus précis avec aussi peu d'info
Masculin Messages : 2871
Message par rapy73 Ven 25 Aoû 2017 - 8:57
ok, je vais formater ma carte SD en fat et tout remettre dessus, puis reflacher la radio depuis la carte SD
rapy73
Message par rapy73 Ven 25 Aoû 2017 - 9:23
Il vaut mieux formater en fat 16 ou 32 svp ?
rapy73
Message par LapinFou Ven 25 Aoû 2017 - 9:52
Le mieux pour formater une carte SD est d'utiliser un soft spécialement conçu pour cela. Tu peux le télécharger ici:
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. open Tx 2.2.0 2258904616
open Tx 2.2.0 Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par jeta0357 Ven 25 Aoû 2017 - 9:56
cool, merci lapinfou
en + il est pour Windows et mac
Masculin Messages : 1234
Message par rapy73 Ven 25 Aoû 2017 - 10:28
Merci le logiciel, je verrai pour l'utiliser.
Je viens de reformater et remettre la carte SD en ordre, puis reflacher la radio, rien n'y fait, toujours un comportement aléatoire
Sur 6 changements de modèle, 1 s'est mal passé le module d’émission ne signalise pas et il revient sur l'ancien modèle choisi.
Pas ces soucis sous 2.1.9.
rapy73
Message par Thierry94 Ven 25 Aoû 2017 - 10:49
J'ai aussi eu des pb de carte SD dont le contenu disparaissait. Ça c'est résolu Après le remplacement de la carte d'origine par une classe 10
Thierry94
Masculin Messages : 579
Message par rapy73 Ven 25 Aoû 2017 - 12:07
Merci, je viens de changer de carte SD, par une 16Go class 10, toujours le même problème
Oui quand le changement de modèle se passe mal, la carte SD disparait!
rapy73
Message par rapy73 Ven 25 Aoû 2017 - 12:43
Je viens de reflacher en 2.1.9 et remis le contenu de la carte précédemment sauvegardé, restauration de l'EEPROM c'est tout OK
Après 20 changements de modèles successifs (ben oui) aucun problème de modèle ni de carte SD.
J'en conclus qu'il y a un problème sur ma radio avec la version 2.2.0. J'ai pu constater que certaines fonctions pourtant toute simples comme des inters logiques qui déclenchent des sons ne fonctionnaient pas, j'ai du les reprogrammer et là cela a fonctionner pourquoi ?
Donc pour les problèmes aléatoires d'appairage sur le module externe que j'ai pu constaté je n'ai pas trouvé de solution.
merci pour vos suggestions et aide diverses.
rapy73
Message par LapinFou Ven 25 Aoû 2017 - 13:10
Quel radio as-tu ??
Merci de compléter ton profil → Comment bien utiliser le forum
Si tu as une radio autre que la Horus, les modèles ne sont pas stockés sur la carte SD.
Message par rapy73 Ven 25 Aoû 2017 - 13:14
Merci LapinFou, tout remis en ordre en 2.1.9, j'ai modifier mon précédent message en même temps que tu postais.
Profil mis à jour, :-) merci effectivement ça peut servir
rapy73
