Plus d'accès au PC via usb
Bonjour...
Content d'avoir reçu ma radio X9E et apprécié sa présentation. Mais j'avais commandé en mode 2 et l'ai reçue en mode 1...
Et je dois dire que depuis ce matin, je me désespère quelque peu car j'ai tenté de modifier le firmware de ma carte SD et comme d'origine c'est la version 2/1/6 qui était installée, j'ai tenté de mettre la dernière version 2/2... après avoir resserré le deux trims et allumé la radio, j'ai accédé au branchement USB et suivi la procédure de flashage décrite pour le bug 2/1/6... Aucune modification sur la radio à part que maintenant, j'ai beau resserrer le deux trims et appuyer sur on, plus rien ne se passe... je peux allumer la radio normalement mais je ne peux plus accéder au PC via usb... quelques sueurs froides car le pire serait que je sois obligé de renvoyer la radio et là !!!... J'ai sorti la carte SD et retiré le X9DP mais rien ne change... Help ! Si quelqu'un a la solution, merci par avance.
PETRI Olivier- Messages : 52
Re: Plus d'accès au PC via usb
Pour activer la radio en bootloader il faut pincer les deux trims et appuyer sur l'inter une fraction de seconde. Pas plus.
Par contre pour flasher la radio à partir de 2.1.6, je passe toujours par 2.1.9 avant de basculer en 2.2.0 s'il le faut.
bonjour, idem avec ma X9E au départ j'avais un peu de mal a la passer en mode bootloader car le bouton "marche" "arrêt" est différent d'une x9d, bien suivre les conseils de Murphy
aeromanu- Messages : 125
Merci à Murphy et Aeromanu pour ces précieux renseignements... Mais le problème est que j'ai essayé toutes les façons de faire en appuyant sur les deux trims vers l'intérieur et un appui très court sur ON ou très très court, ou un peu plus long... non j'ai essayé toutes sortes de choses mais l'écran reste noir et rien ne se passe... Par contre, lorsque j'appuie sur ON, la radio se met normalement en marche... Non, c'est simplement la liaison au PC via usb qui ne peut pas se faire... Peut-être existe-t-il un autre moyen de flasher ma radio ? mais je n'ai rien trouvé à ce sujet. Cela me désespère sur une radio neuve que j'ai reçue hier de Hobbyking... un essai pour les contacter reste lettre morte... apparemment, cela n'est arrivé à personne... Si quelqu'un a une idée. Merci encore... Je suis très heureux de l'existence de ce Forum
Pour connecter la radio sur le PC :
- Il faut d'abord mettre la radio en mode bootloader
- Ensuite il faut brancher la prise USB sur la radio+PC
Est-ce que tu fais dans cet ordre ?
Oui, Murphy... je l'ai bien fait dans cet ordre mais dans la mesure ou l'écran du bootloader n’apparaît pas, je ne peux pas faire suivre du branchement usb sur le PC...
Je pense que tu as du flasher la radio avec un firmware qui ne correspondait pas. Par exemple celui de la X9D chargé par défaut dans Companion.
Vérifier donc dans Companion/Préférences tes options.
Oui, mais que faire maintenant que je ne peux plus flasher ?
Tu peux peut-être la flasher directement avec Companion mais radio éteinte.
Quelle est ta version de Companion qui est installé ? c'est la 2.1.9 ou 2.2.0 ?
C'est la 2.1.6
PETRI Olivier a écrit:C'est la 2.1.6
Pas tout à fait. Si tu as chargé le programme Companion tu as soit 2.1.9, soit 2.2.0.
Pour mettre à jour la radio il faut cliquer sur "Transférer le firmware à la radio" mais avant charger la bonne version pour la X9E.
Dans Companion 2.1.9 j'ai configuré dans "Préférences" mon choix pour la X9E. Ensuite fermé Companion puis ouvert à nouveaux. Companion me demande si je veux charger la version Opentx-taranis-x9e-fr ce que je confirme et je sauve dans un dossier sur le PC. Ensuite on peux flasher directement depuis Companion.
Voilà. par contre je dois bientôt m'absenter. Donc je ne suis plus là jusqu'à ce soir.
Sinon pas d'affolement. Tu as bloqué ta radio par maladresse mais c'est pas du hard. Pas la peine de la renvoyer en SAV.
A la rigueur une chose faisable c'est d'ouvrir la radio et de débrancher pendant 30 seconde la batterie pour initialiser le système.
Je crois que je n'aurais jamais passé tant de temps à chercher, tenter, télécharger, allumer, éteindre, pour n'aboutir à rien finalement... je pense avoir tout essayé et je suis découragé et un peu en colère... Si un tel blocage est possible suite à une faute de manipulation, cela me laisse perplexe quant à la suite... je suis toujours en version 2.1.6, date 2015-12-29 et rien de bouge... je rêve d'un expert en X9E qui viendrait tout remettre en ordre d'un coup de baguette magique... merci pour ton aide en tout cas.
Merci de compléter ton profil comme demandé lors de ton inscription → Comment bien utiliser le forum
Je viens de réalise que tu avais une X9E.
Hors le problème du bug pour la version 2.1.6 ne concerne que les Taranis X9D.
Tu as flashé le bootloader de ta X9E avec le bootlaoder de la X9D...
Donc, il faut que tu télécharges ce fichier → otx-x9e-fr.bin
Et que tu fasses la procédure décrite ici avec le fichier ci-dessus → Mettre à jour le Bootloader
En résumé, tu télécharges et copie le firmware sur la carte SD de ta X9E (en espérant que tu aies un lecteur SD sur ton ordi), puis tu démarres ta radio normalement, et tu exécutes ce fichier, cela devrait remettre le bon bootloader sur ta X9E.
En fait, c'est la procédure "1ère procédure" décrite ici: Problème de connexion de la Taranis au PC / OpenTX 2.1.6, mais avec ce fichier otx-x9e-fr.bin
Lapin fou merci... grand merci !...
Ca y est, le bootloader est installé et fonctionne... je vais pouvoir passer à la suite de l'installation. Dès l'instant que le mode installé sur la radio est 2.1.6, vais-je avoir un problème pour flasher le firmware en 2.2 ou dois-je passer avant par 2.1.9 ? pardonne moi de te mettre encore à contribution
Si tu as enfin récupérer le bootloader et que tu peux connecter ton ordi, alors c'est tout bon. Tu peux falsher directement en 2.2.0
Attention de bien choisir le bonne radio sous Companion dans ton profil !!!
Je te conseille de visionner mon avant dernière vidéo.
Je suis désolé mais c'est un gag... après avoir bien tout vérifié sur open tx que la radio était bien configurée, j'ai lancé le flashage en 2.2.0 qui s'est parfaitement déroulé !... mais bien sûr, au moment de rallumer la radio et d'enfin savourer le triomphe de l'obstination : rien !!! la radio ne s'allume plus... du tout... la batterie étant chargée, je ne sais pas... je ne sens confus de tant d'incompétence...
fausse alerte !!! tout va bien et ma radio fonctionne enfin en français ! c'est bien la version 2.2 qui est installée et tout va bien... je vais enfin pouvoir passer à la programmation. Merci encore LapinFou pour ton intervention... merci, merci, merci
Super. Je t avais dit que tu trouverais une solution.
Super !
Bonne programmation !
Fab.
Super !
Fab.
fdeb31- Messages : 560
Merci bien sûr aussi à Murphy et fdeb31... enfin tout fonctionne ! grâce à vous...
Content que tu es résolut ton problème (et compris ce qui avait foiré).
Bonne continuation à toi.
Comme quoi il ne faut pas parler de suite de SAV. Quoique souvent le SAV chez nous c'est moi. Comme il y a deux jours un copain qui n'arrivais pas a binder des V8R-II sur sa radio en mode D16 (!) sans le cavalier (!). Il était prêt à renvoyer ses récepteurs chez HK.
Par contre, Olivier, il faudrait penser à mettre à jour ton avatar en renseignant ta radio et ton firmware pour être bien conseillé dès le départ en cas de problème.
