script BattChec.lua pour Horus
bonsoir,
sur ma X9D j'utilisait le script BattChec.lua
comment l'utiliser sur la Horus ?
dans Cels je vois bien la tension des mes 3 éléments Lipo
donc mon capteur est bien reconnu...
je suppose qu'il faut d'abord l'adapter ?
je n'ai rien vu sur ce sujet ....
Re: script BattChec.lua pour Horus
On ne peut pas, les scripts ne sont pas compatible entre x9 et x10/12 Il y a un widget de batterie fournis avec OpenTx .
merci de cette réponse...3djc a écrit:On ne peut pas, les scripts ne sont pas compatible entre x9 et x10/12 Il y a un widget de batterie fournis avec OpenTx .
comment connaitre la tension des 3 éléments Lipo ?
avec Cels je suppose ?
Decris ce que tu souhaites.
Tu veux la tension des 3 elements separements ?
Il faut dans ce cas faire des valeurs calculé, element lipo.
fdeb31- Messages : 560
Comment récupérer le pourcentage de charge de la tension de la batterie LIPO 3S avec un widget ?
On peut faire ça avec les valeurs calculées ?
funfly54- Messages : 146
funfly54 a écrit:Bonjour,
Sur la horus tu as un widget tout fait qui affiche la,tension totale plus la tension par element.
fdeb31 a écrit:funfly54 a écrit:Bonjour,
Mersi, mais je voudrais le pourcentage style
Sur la Taranis on fait ça avec un script mais je ne sais pas sur la horus
C'est dans le widget en question
Tu peux faire avec un capteur calculé en comptant 4,2 donne 100% pour 1s 8,4 pour 2s, etc
Pour 2s, La formule est pourcentage=(tensionbatt*100)/8,4
3djc a écrit:C'est dans le widget en question
Non malheureusement il n y a pas le % mais la tension de la batterie. Je trouve que le pourcentage est plus intéressant que la tension.
Peut être une modif à faire.
Fab
Oh pardon j ai buggué 3djc. Avec toutes mes excuses.
C est le widget batterie de la horus. Il suffit de le choisir.
Fab
Fab
fdeb31 a écrit:C est le widget batterie de la horus. Il suffit de le choisir.
Fab
oui mais comment ?
dans Source : on mets Cels ?
Tu choisis battcheck comme widget.
Et ensuite tu clicque dessus -> reglage du widget -> selectionne cels comme sensor.
» modif de script pour horus
» Script LUA sur widget telemetrie Horus
» script LUA course GPS pour GPR
» script LUA pour F3K
» script lua pour telemetrie
