Decoder SBUS
Totof1965
Fragile63
Decoder SBUS
Je met ça ici je ne trouve pas de rubrique approprier.
J'avais commandé avec la radio un decoder SBUS, je ne trouve aucune doc pour le régler avec le récepteur X8R.
Celle qui est fourni ne parle pas de ce récepteur et je ne trouve rien sur le site FRSKY.
J'ai demandé des infos à Microtechnics, je vous tiendrais informer des évolution.
frag
frag
Fragile63- Messages : 113
Re: Decoder SBUS
Je crois qu'il faut le programmateur
http://www.flashrc.com/FRSKY/11918-programmateur_voies_pour_servos_sbus_frsky.html
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Re: Decoder SBUS
En effet pour l'instant on utilise le programmeur, mai le Rx était prévu que l'on puisse programmer avec ce dernier, mai cela reste assez flou du coté de frsky.
Mai des évolutions doivent arriver.
frag
frag
Re: Decoder SBUS
Ah ok, j'ai rien trouvé la dessus pour l'instant, a suivre
Re: Decoder SBUS
Bonjour à tous, j'ai acheté ce machin, il faut vraiment un truc pour le programmer ?
Den
Den
rslden- Messages : 241
Re: Decoder SBUS
Oui il faut le SCC. Je ne me souviens plus pour le mien, mais je crois que par défaut ce sont les voies 1 2 3 4 qui sont programmées.
Re: Decoder SBUS
Et zut, je crois que je vais m'en faire un pendentif alors.
Den
Den
Re: Decoder SBUS
Si les voies 1-2-3 et 4 sont programmées sur le décoder, je peux sur un X4R utiliser les voies 5-6-7-8 sur les 4 sorties du récepteur ou pas ?
Denis
Denis
Re: Decoder SBUS
salutrslden a écrit:Si les voies 1-2-3 et 4 sont programmées sur le décoder, je peux sur un X4R utiliser les voies 5-6-7-8 sur les 4 sorties du récepteur ou pas ?
Denis
je ne crois pas mais tu peux essayer de mettre le récepteur sur les canaux 5 à 8
et tester....ça m'étonnerait à mon avis pour ce que ça marche il faudrait mettre le récepteur sur les canaux 1 à 8
et programmer le décodeur comme ça c'est un 8x mais c'est le même principe je crois
https://www.youtube.com/watch?v=bZ50z41hnmQ&list=PLdHVWvCcJSDEhcjh-rb9GFJWIOVFIoKfb&index=15
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: Decoder SBUS
Denis
Le X4R n'a pas de sortie SBUS par défaut
néanmoins il existe un post pour le modifier
tu peut alors utiliser ton convertisseur en voie 1234
et déplacer les 4 voies pwm du X4R en 9 10 11 12 (switcher les sortie 1-2 et 3-4 au moment du bind"
Pour le hack des X4R ou X4R-SB c'est ici :
https://frskytaranis.forumactif.org/t1688-x4rsb-mod
Re: Decoder SBUS
Salut Denis,
Dans les commentaires sur HK ça dit que ce sont les voies 9 à 12 de base.
Je veux bien une confirmation.
Re: Decoder SBUS
Le décodeur SBUS de chez frsky, le titre du sujet.
C'est marrant quand Denis dis "le machin" personne ne se pose la question.
Re: Decoder SBUS
Ca c'est pas gagner lorsque j'ai reçu le miens il était configurer sur 1 2 3 4
Re: Decoder SBUS
C'est plus logique que d'être sur les 4 premières voies.
Les x6r et x8r on peut changer les plages mais pas les x4r / x4rsb.
Re: Decoder SBUS
J'en ai acheté 3 et je suis quasi sûr qu'ils étaient tous programmé en mode 1 2 3 4.
Par contre lis cela:
https://frskytaranis.forumactif.org/t1705-important-info-concernant-le-decodeur-sbus-cppm-vers-pwm
Mais je suis sûr que tu as déjà cliqué sur le lien dans ma signature et que tu as déjà lu toutes les infos !!
Re: Decoder SBUS
taz26 a écrit:C'est plus logique que d'être sur les 4 premières voies.
ben si si tu fait le mod que j'ai indiqué en sortant le s-bus a part tu peut ensuite déplacer les voies 1-4 vers 9 10 11 12
Re: Decoder SBUS
Ok je ne savais pas. Bon ça nécessite quand même d'investir dans du matos supplémentaire, pour répondre à la question de Denis.
C'est un frein pour pas mal de clients potentiels.
Re: Decoder SBUS
Arfffff c'est pas le bout du monde non plus et c'est un accessoire que l'on peut acheter en club et se partager si besoin !
Re: Decoder SBUS
Il faut remettre les choses en perspective
Décodeur S.Bus + SCC (compatible aussi avec les servos S.Bus Futaba) = 13€ + 16€ = 29€
Rallonge tout bête de marque: Câble S-BUS 100cm FUTABA = 25€
Équivalent du SCC chez Futaba (et il faut un PC) = 55€
Convertisseur PWM-S-BUS SBE-1 FUTABA (9 voies au lieu de 4) = 56€, soit 6€22/voie au lieu de 3€25 chez FrSky...
Re: Decoder SBUS
Merci pour vos réponses, je n'avais pas accès au forum ces derniers jours.
Pour moi, le soucis est réglé, j'ai pas pris de XR4SB, mais un normal, je n'était pas au courant de la subtilité du sbus.
Den
Den
» Connexion du module SBUS décoder 16 ch avec un X8R
» Recherche convertiseur SBUS pour servo non SBUS
» Paramétrage du 4 CHANNEL S-BUS to PWM DECODER
» L9R en sbus
» S8R et sbus
» L9R en sbus
» S8R et sbus
