Affichage d'une page de note
j'essaye d'afficher une page de note dans la horus à l'ouverture d'un modèle
mais celui-ci ne s'affiche pas!
j'ai repris le tuto de la taranis au cas ou !
j'ai mis le fichier txt sur 6 caractères également, mais rien ne s'affiche
si quelqu'un sait, je suis preneur
thxs
thxs
jeta0357- Messages : 1234
Re: Affichage d'une page de note
Bonjour est ce que ce bug a été résolu depuis ?
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Quand tu cliques sur le lien il est indiqué : 3djc closed this on Nov 4 2016
Donc je dirais que c'est OK dans la 2.2 depuis un bon moment !
Merci du tuyau j'avais pas vu ça, je vais essayer ça tout de suite
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
je dois être plus nul que la moyenne, impossible de faire afficher la page de texte sur ma Horus (opentx-x12s-2.2.0N371) (4df32f82)
l'appui long du la touche Enter ouvre bien un menu mais nulle part il y a le message " afficher notes" juste : Sélection modèle, Moniteurs, Réinitialiser, Statistiques et A propos et c'est tout.
Patrick
Patrick
Ca fonctionne à merveille sur la Horus, à partir du moment où il n'y a pas d'accents dans le texte et autres signes parfois...
Suite aux interrogations que j'ai eu en voulant binder mes modèles, je me suis même créé un dossier sur la carte SD directement à la racine, pour y mettre une note sur les procédures de bind vu la diversité des récepteurs, consultable à partir de la page des fichiers de la carte
Quand tu as besoin de la consulter, tu vas sur SYS, page 2, tu te places sur le dossier que tu as créé, enter, et j'ai des fichiers 6 caracteres.txt.
A partir de là, il suffit d'aller dessus, enter long, et s'affiche "Voir le texte"...
Et pour les notes qui s'affichent dés la selection d'un modéle, il faut que le titre soit le même que le nom du modéle.txt, déposé directement dans le dossier MODELS...
Et tu dois retrouver model1.bin et model1.txt
Critoune- Messages : 510
merci je vais essayer ça tout de suite
Patrick
Patrick
» [TUTO] Affichage automatique d'une page de notes dans la Taranis
» Ecriture d'une note dans un log avant vol
» [TUTO] Notice - Doc - Manuel Taranis OpenTX 2.0.x en français
» Barre de pub en bas de page
» Marc Page
» Marc Page
