Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Taranis X9D
Taranis X9D Empty Taranis X9D
Message par Louis4sun Mer 24 Mai 2017, 18:50
Ma Taranis X9D (mise en route openTx par Modelpascher Stéphane) date de 2014 !!
Elle attendait sagement ma nouvelle voiture solaire 2017
Aujourd'hui j'essaie de mettre en route .. ca s'allume et ca marche "MODELE01" unique
Problème : comment appairer avec mon Rx un D8RII plus
J'appuie sur enter (long)
J'ai un menu :
Réinitialiser vol
Réinitialiser timer1
Réinitialiser timer 2
Réinitialiser Télémesure
Statistiques
A propos (open Tx)
Mais pas de sous menu Select model , ni de Model setup
L'appui sur la touche ne fait rien
Merci pour votre aide
Louis
Louis4sun
Taranis X9D Empty Re: Taranis X9D
Message par Critoune Mer 24 Mai 2017, 21:50
C'est pas sur ENTER qu'il faut que tu ailles...
Pour binder ton récepteur, si tu allumes ta radio qui affiche MODEL01 il faut:
* appuyer sur la touche MENU ce qui va afficher la liste de tes modèles à sélectionner.
* MODEL01 doit avoir une "*" devant s'il est sélectionné
* appuyer sur le bouton PAGE et tu arrives à la page MODEL SETUP
* avec le bouton "-", tu vas descendre dans les champs de la page
* tout en bas, tu dois trouver une ligne avec un D8 ou un D16
* une ligne avec le nombre de voies utilisées ("CH1 à CH8")
* en dessous une ligne avec une fonction BIND, qu'il te faudra activer en fonction de la config d'appairage liée à ton recepteur...
Si tu démarres avec cette X9D, fonce vers ce lien qui devrait t'apporter toutes les réponses à tes questions traitée par notre mentor à tous : LapinFou  Taranis X9D 3357007632
Critoune
Critoune
Masculin Messages : 510
Message par Louis4sun Mer 24 Mai 2017, 22:11
OK ca marche
J'ai testé et le Rx fonctionne
Petit détail tout de même
a) J'ai commencé par le mode D8, 8 canaux ch1..ch8 et Bind
b) Dois je choisir D16 , 8 canaux ch1..ch8 et Bind si je veux avoir la fonction fail safe (Si D8RII plus le permet comme je le crois)
Merci pour l'aide
Louis
Louis4sun
Message par Invité Mer 24 Mai 2017, 22:33
Le D8R II ne fonctionne pas en mode D16, uniquement D8 pour la bonne raison que c'est uniquement un 8 voies sans S-PORT.
Quand au failsafe il doit y en avoir un.
Message par Louis4sun Mer 24 Mai 2017, 23:02
Bonsoir
Je confirme
* en D8 ça marche (bind OK)
* en D16 ça ne marche pas (pas de binding)
Donc je suis revenu à D8 (good)
Louis
Louis4sun
