Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
X4R SB on branche quoi ?
X4R SB on branche quoi ? Empty X4R SB on branche quoi ?
Message par Invité Jeu 25 Mai 2017 - 11:32
Salut salut.
Question toute conne.
Sur un X4R SB que faut-il souder ?
Voila ce j'ai glaner sur le net.
Je vole en F4 et donc se pose le problème de l'inversion des UART.
- Depuis le port SBus du récepteur on soude les trois fils à un UART dédié sur la FC : Question : Faut-il être en inversion ?
- Pour le RSSI, faut-il souder sur le pad dédié sur le récepteur ou peut-on utiliser une voie pour remonter l'info à la FC ?
- Pour la télémétrie, visiblement il faut souder sur une des pattes de l'inverseur du récepteur un fils afin de se connecter à un autre UART sans inversion ce coup ci.... (c'est clair ?)
Bref, c'est pas simple cette histoire.....
Merci.
X4R SB on branche quoi ? Empty Re: X4R SB on branche quoi ?
Message par ggaero Jeu 25 Mai 2017 - 12:20
Il y a un article:
https://oscarliang.com/sbus-smartport-telemetry-naze32/
Voilà, si ça peut t'aider. Cool
ggaero
ggaero
Masculin Messages : 102
http://gbourquin.free.fr
