TELEMETRIE-Pas de nouveaux capteurs découverts
Salut à tous
J'ai besoin d aide svp.
J'ai une QX7S sur laquelle je veux faire fonctionner le LUA Vtx pour controler mon Vtx.
J'ai cablé le smart Audio sur T3, le smartPort sur T2
Mon Vtx est un furious fpv stealth qui se met en IRC Tramp
Voici la capture de mon écran sous Inav
Je branche tout et quand je fais la découverte des capteurs, je n'ai que :
RSSI
Vbat
Rien d'autre.
Le script Lua Vtx s'affiche mais reste vide.
Pouvez vous m'aider svp.
RSSI
Vbat
Rien d'autre.
zefasm- Messages : 43
Re: TELEMETRIE-Pas de nouveaux capteurs découverts
Je ne suis pas spécialiste de la question mais si tu connectes le smart-port en T2, je suis pas certain que la configuration de l'UART2 en Serial TX soit judicieuse.
Dans ma compréhension, SerialTX vaut pour le SBUS.
Ne serait-ce pas du côté des "Peripherals" qu'il faudrait configurer le Smart-Port (Dernière colonne ?)
Si un spécialiste passe par ici il pourra certainement confirmer ou infirmer la chose...
(Et je peux aussi m'être complètement gouré ! )
Merci beaucoup Coyotte d'avoir pris le temps de me donner ces premiers éléments
Trouvé si ca peut en aider d autres :
Il manquait
set telemetry_inverted = OFF
set smartport_uart_unidir = OFF
Il manquait
Bravo !
Et merci pour le partage de l'information
Bons vols !
Bons vols !
Merci Coyotte. J'ai encore un petit réglage à faire sous Inav et après je serai bon.
» nouveaux capteurs
» R10 pro et capteurs telemétrie
» Problème de télémetrie du RB-20 (pas de capteurs)
» Probleme de telemetrie avec X8R - Sensor Hub et capteurs
» Problème détection capteurs télémétrie FLVSS + vario + rssi +bat
