Sbus et Voies
Sbus et Voies
Bonsoir à tous.
J'ai pas trouve un tuto ou une explication . donc je viens vous voir :p
voila j'ai un avion avec un module , qui et branchez sur un X6R en Sbus tout marche super , donc j'ai 6 voix non occuper je voudrez mettre des led avec inter , mes
le soucie sais si je mes led : Voix 2 , bah si je bouge l'inter les ail bouge aussi
Si une personne à une solution :p
à oui aussi , j'ai un soucie avec ma radio si je ma proche trop du récepteur la radio dit "télémétrie perdu" sa sais c'est normal , mes mon récepteur se mes à clignoter rouge , et si je recule
il se remet vert
Merci à vous.
il se remet vert
Merci à vous.
soso89- Messages : 118
Re: Sbus et Voies
Il y a une solution mais j'ai du mal à comprendre. Tu dis que tu as un X6R avec 6 voies non occupées mais que quand tu branches des LED les ail (? quel ail) bougent. Donc ton X6R n'a pas de voies non occupées.
Et si tu branches tes LED sur la sortie ail (?) c'est normal que ça bouge aussi.
Quand à "Perte de télémétrie" c'est une maladie connu. Mais comme tu ne précises pas quelle est ta radio dur de mieux te renseigner. Par exemple la Horus n'a quasiment pas ce problème.
Au fait, en radiocommande, une sortie émetteur ou récepteur c'est une VOIE et non une voix.
Re: Sbus et Voies
Radio x9d désolé oublier :p
alors oui je cherche à comprendre aussi ,
Sur mon récepteur j'ai le câble SBUS " Seul " que gére 6 voie Ail,ele,gaz,dir,mod,gain.
donc sur 1, 2, 3,4,5,6 ya aucun cable , je voudrez mettre sur une des voie du récepteur mes led avec un inter .
Quel et ta salution
Vraiment désolé , j'ai 100% du mal avec le français.
Quel et ta salution
Re: Sbus et Voies
tes voies 1 a 6 même si tu n as rien de branché dessus sont identiques à celles envoyée par ton Sbus. Exemple: si ta voie 1 via le Sbus correspond à un aileron , alors quoi que tu branches sur la voie 1 de ton récepteur il recevra les même ordres
Il te faut soit un X8r et dans ce cas tu auras les voies 7 & 8 de disponibles ou tu paramètre tes voies Sbus 7 à 12 ( le Sbus gere 16 voies) et dans ce cas tes 6 voies de ton récepteur restent disponibles
Re: Sbus et Voies
Binder le récepteur dans le mode où les pins sortent les canaux 9 à 14.
Re: Sbus et Voies
Kilrah a écrit:Binder le récepteur dans le mode où les pins sortent les canaux 9 à 14.
Heu ! Comment on fait ? Kilrah à tu un tuto voir me l’expliquer les manips à faire.
Mes apparemment sa marche que sur le x8r ? et non le X6r ! se que la personne dit plus haut.
Re: Sbus et Voies
Kilrah a raison . J ai modifié mon post précédent.
Tu mets les 2 petits cavaliers fournis avec ton X6r sur les broches du signal des voies 1 & 2 et 3 & 4
Tu effectues la procédure de binding . une fois réalisée , pense a retirer les cavaliers avant de mettre de nouveau ton récepteur sous tension
de cette manière , tes voies Sbus resterons inchangées mais celle sur ton récepteur seront devenues 9 à 14 et tu n'auras plus qu à programmer tes led via un inter sur l'une d'elles
Re: Sbus et Voies
Super Merci !!!
donc sur le x6r x8r sais ok
Mes sur le x4r aussi cella fonctionne ?
Re: Sbus et Voies
Voilà c'est good , sa marche super :p
Merci à vous
Merci à vous
Re: Sbus et Voies
Ah un soucie , sais que la voix trois pour l'esc marche plus :p normal ?
Re: Sbus et Voies
soso89 a écrit:Ah un soucie , c'est que la voie trois pour l'esc ne marche plus :p normal ?
Normal oui si tu as bindé avec un cavalier sur 1-2. Désormais les sorties 1-6 correspondent aux voies 9 à 14 et le S-BUS aux voies 1 à 6 puisque c'est un X6R. Donc il ne faut plus brancher de commande Dérive, Profondeur, Gaz, Aileron sur les voies 1 à 6 du X6R.
Re: Sbus et Voies
Donc je peut mettre le ESC : exemple voie 10 ?
Si et ma logique et bon :p
Sinon merci pour sais info super !
Re: Sbus et Voies
(En tout cas, le manuel ne fait pas mention d'un éventuel changement sur le SBUS)
Sauf erreur de ma part, le SBUS envoie toujours les 16 voies, quelle que soit la configuration choisie pour les sorties 1 à 6.Murphy a écrit:
Re: Sbus et Voies
Le S.Bus c'est effectivement 16 voies en permanence, mais à condition de bien choisir D16 voies de 1 à 16.
Si tu choisie "voies de 1 à 6", alors que le S.Bus les voies 7 à 16 resteront aux neutres par défaut.
Re: Sbus et Voies
Certes,
Mais dans l'exemple donné ci-dessus, on envoie les voies 9 à 14 sur les sorties 1 à 6.
On peut donc raisonnablement penser qu'il y a au moins 14 voies sur le SBUS ...
Re: Sbus et Voies
Pour résumer je pense que sur le SBUS on aura bien les voies 1 à 16 et sur le X6R les voies 9 à 14.
Et si on choisi D16 et 8 voies, on n'aura rien sur le X6R/X8R et rien au delà de voies 8 sur le SBUS.
A part cela j'ai modifié le titre de la rubrique car voix pour moi c'était les annonces et au départ je voyais pas très bien le rapport avec le SBUS.
Re: Sbus et Voies
Bonjour ,
Désolé Murphy , pour mon français désagréable à lire .
Merci d'avoir corriger.
» Recherche convertiseur SBUS pour servo non SBUS
» Programmation voies en sbus
» Branchement récepteur R9MM OTA SBUS -> 4 voies
» [RESOLU]Decodeur Sbus 4 voies non programmé
» Comment avoir les 16 voies quand on utilise deja le sbus pour le navigateur ?
