Portée XSR
Portée XSR
Salut a tous.
Petite question sur le XSR. je me suis aperçu que le brin actif etait plus court que ceux des X4 ou D4R2.
Je l'ai donc retaillé a la bonne longueur soit 3,1cm. Reception tres mauvaise...
J'ai deux machine quasi identiques. L'une equipée d'un X4Rsb, l'autre en XSR neuf. La difference est flagrante.
La seule difference au montage est que les brins actif, que j'ai placés dans les bras arrières sortent complètement avec le X4R et sont a l'interieur du plastique de protection de bras de 2 ou 3mm avec le XSR.
Ai je bien fait de retailler ou c'est une hérésie ? Le fait que le brin n'est pas totalement hors du bras joue t il sur la reception ?
Merci les gars. Lapin, je te donne 10mn pour me repondre... lol je sais que tu es trop fort et que tu auras certainement la reponse a cette question.
Re: Portée XSR
Si tu tapes cela dans Google, cela te calculera la longueur du 1/4onde: "c / 2.4ghz / 4"
Effectivement j'ai déjà lu sur RCGroups que les antennes des XSR étaient plus courtes. J'ai aussi lu que c'était pour compenser la vitesse de déplacement du modèle (à mon avis, c'est une explication bidon).
Bref, comme je n'ai pas de XSR sous la main et ne peut pas faire de tests, je n'ai aucun avis.
Re: Portée XSR
Le calcul ne donne que la longueur théorique, la longueur effective tient compte des caractéristiques du circuit.
Donc ne PAS retailler, en tout cas pas avant d'avoir constaté un clair problème.
Re: Portée XSR
Merci lapin. Tjrs prompt a la reponse.
Pour la longueur d'onde, c'est bon. C'est re taillé a la bonne longueur. Mais ca marche pas.
Merci kilrah. Je vais essayer de remettre la longueur d'origine pour tester.
Aucune incidence sur le fait que le brin actif soit "masqué" de qlq mm ?
Re: Portée XSR
une antenne est un circuit résonant accordé, l'étage de sortie du RX est aussi un circuit accordé. Le fabricant ayant toutes les caractéristiques de ces circuits calcule les éléments (antenne et électronique) de manière que les impédances soient concordantes (matching).
Donc ne pas modifier les antennes, à cette fréquence on aura toujours de mauvais résultats à moins d'un concours de circonstances improbable!
ceuse- Messages : 933
Re: Portée XSR
Si ce qui le masque est en carbone par exemple, alors oui, c'est un problème
