Données de télémesures du FAS-100
Salut à tous
Suite à un essai en vol je constate que je n'ai pas toutes les données retransmises. J'obtiens les ampères A et les mAh . je n'ai pas le voltage de l'accu (V) ni les watts (W). Qui peut me donner une explication de ce manque à l'affichage.?
Merci pour votre aide et vos explications.
pierre
pierre
dumas- Messages : 461
Re: Données de télémesures du FAS-100
Peut tu nous en dire plus sur tes capteurs et comment tu les a branchés ?
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Le capteur FAS-100 est branché sur le HUB à "volt" la prise fournie ne peut pas aller ailleurs. ...Data du HUB vers "Data in" du vario.."data out" du vario vers Data du récepteur DR-ll . J'ai envoyé un schéma à ce sujet. Pour Intermodel le branchement était correct.
Un Y du récepteur voie 4 alimente le Hub et le vario.
Le vario fonctionne.
https://www.dropbox.com/s/vfe68emx1117tes/1Branchement%20FAS%20100VarioD4R-ll012.pdf
https://www.dropbox.com/s/w7nensyr5rxmdzi/800px-Cable%20d4r-2.jpg
Voilà les branchements peut-être que le pb est ailleurs
pierre
pierre
Problème résolu.
Après un autre essai en vol cet après midi et après avoir rassemblé sur le même écran de télémétrie les données du FA-100, plus décontracté pour lire l'écran j'ai pu constaté que les 4 données étaient bien présentes. Les branchements sont donc corrects pour ces récepteurs 4 voies.
Je vous prie de m'excuser pour ce PB
Merci à Totof pour sa vigilance!
Cordialement
pierre
Cordialement
pierre
» télémesures-signification des codes
» GPS et données
» Transfert de données
» Données d'altimetre
» Données du modèle
» GPS et données
» Données du modèle
