REGLAGES OPENTX SUR HORUS X10
Bonjour a tous ,
J'ai flashé ma x10 en open tx 2.2.1n433 , et je commence les reglages systeme . Quelle plage de reglages prenez vous pour sa batterie li-ion de 7.2 v? quelle tension alarme ?
Merci de vos réponses
Re: REGLAGES OPENTX SUR HORUS X10
J'espère pour toi que tu as résolu ton problème depuis le 13 novemebre.
Comme je viens de recevoir la mienne, sous FrTX, il mette 6.4 avec une plage de 6.2 à 8.4v
diiity- Messages : 1950
Comment calibrer la batterie de X10S ?
On trouve ce réglage dans: SYS/MATERIEL/ "Calib.batterie"
La batterie chargée à 100%, en fin de charge j'ai saisi la valeur de calibrage : 8,4V.
Ou alors faut-il démonter le boitier, mesurer la tension aux bornes de la LI-ion, puis recopier la mesure dans "Calib.batterie" ?
Dans ce cas la mesure peut être faite à n'importe quel moment de la décharge (mais il faut démonter).
Comme diiity plus haut j'ai alerte à 6,4V avec une plage de 6,2V à 8,4V.
Vous en pensez quoi?
Aimé
Aimé
quattro- Messages : 33
Calibrage est bien fait pour aligner une tension réelle mesurée aux bornes de la batterie avec celle lu avec le circuit interne de la X10. Ca suppose aussi que la mesure de la batterie soit fait avec un matériel suffisamment précis !!! Donc oui, il faut démonter si on veut jouer avec cette valeur
Une question,
Le calibrage et la plage servent uniquement pour la mise en échelle de l'affichage de la tension et en aucun cas pour le seuil haut de la charge (8,4V) ?
Aimé
Aimé
Juste pour l’affichage, la charge étant gérée par un circuit autonome.
Merci, c'est parfait
Aimé
Aimé
» pdf flash opentx sur horus
» Horus introuvable via opentx HELP
» Bind OpenTX sur Horus et S6R
» Horus X10 Express sous opentx 2.3.1
» Flasher Horus 12S en Opentx
