quel antenne sur un recepteur X4RSB ?
j ai casser une antenne sur un recepteur X4RSB de fr sky
quel antenne , quel longuuer il faut prendre pour un x4rsb ?
comment ca ce met ca se clipse ?
comment proteger ses antennes sur un drone racer ?
Re: quel antenne sur un recepteur X4RSB ?
https://www.intermodel.fr/accessoires-recepteurs/773-antenne-standard-15cm-recepteur-24-frsky-frsky-24ghz-antenne-frsky-antenne-24.html
oui sa ce clips
pour protéger on met un riselant et avec un peux ce gaine thermo pour maintenir ensemble
http://blog.guilou.fr/wp-content/uploads/2016/04/IMG_0897_resize-815x543.jpg
oui sa ce clips
janlebelg- Messages : 265
merci janlebelg
tu attache les deux fil d antenne ensemble avc la gaine thermo ?
c est le bon model d antenne pour le X4RSB ?car il parle de deux version
https://www.flashrc.com/frsky/23078-antenne_recepteur_150mm_24ghz_pour_x4r_x4rsb_s6r_frsky.html
http://www.made4race.fr/fr/radio/517-antenne-frsky-de-15cm-pour-recepteur-radio-nouveaux-connecteurs.html
je crois que les premier étais souder (pas sur)
mais deux riselant un pour chaque antenne (a 90° en théorie)
il me semble que les deux sont bon a faire confirmer
moi je opterais pour made4race
Peu importe l'antenne qu'elle fasse 10cm ou 30cm. L'essentiel c'est qu'au bout la partie réception dépasse de 30mm environ.
il y as un cote très précis a respecter pour avoir une réception optimal
3.125 cm sa donne une idee
mais j'ai des gros doit donc jamais aussi précis
https://www.youtube.com/watch?v=UMSYa5fxq8Q
Il me semble que chez FrSky, ce n'est pas tout à fait le 1/4 d'onde (3.123 cm).
Si vous tapez cela dans Google, cela vous calculera la longueur du 1/4onde (vitesse de la lumière divisé par la fréquence de fonctionnement divisé par 4): "c / 2.4ghz / 4".
Apparemment la partie active est un peu plus courte afin de tenir compte de la vitesses du modèle.
Il ont aussi 1/5 qui est parement moins bien
Selon la vidéo Si j'ai bien compris
Oui tu as compris.
Moi je parlais juste que les antennes classiques FrSky font un peu moins que 3.123cm.
» Quel choix pour une carte CC3D entre un X4R et un X4RSB
» Récepteur x4rsb
» Quel Récepteur sur efx racer?
» probleme recepteur X4RSB sur vortex 285
» Récepteur x4rsb
