Coupure Gaz
Coupure Gaz
A part sur mon Minimag, ou la programmation de la fonction coupure Gaz fonctionne correctement avec l'interrupteur SF, sur tous mes autres avions ou planeur
K8 motorisé, il m'a fallu mettre le poids à -200, car à -100 avec SF actionné, le moteur démarre quand le manche des gaz passe le neutre.
Je n'ai pas trouvé d'explication au phénomène.
Si tu as une idée ?
Si tu as une idée ?
pp340- Messages : 286
Re: Coupure Gaz
Salut, que représente ce fameux "poids" d'un point de vue technique ?
Merci.
A+FRED
Merci.
A+FRED
Re: Coupure Gaz
A priori c'est le poids que l'on assigne à chaque voie ( 100 ) en configuration de base
Re: Coupure Gaz
Pas expérimenté la coupure gaz encore
sur l'écran de suivi des servos ils bougent quand tu est en coupure ?
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Coupure Gaz
Merci de l'idée.
J'avoue que je n'ai pas essayé, mais il faudra que je remette un poids à 100 sur un modèle pour faire le test
Paul
Paul
Re: Coupure Gaz
à quoi correspondrait ce "poids" sur les autres radios ?
Merci de cette éclaircissement.
A+FRED
A+FRED
Coupure Gaz
Le terme de "poids" n'est pas très adapté.
Disons que sur une voie, quand on crée un modèle, on met une valeur 100 pour avoir un déplacement maximum du servo.
Sur d'autres radios, et ma FF9 notamment, j'ai activé ma coupure gaz, en faisant un mixage gaz/gaz et une valeur de -100.
Est-ce plus clair ?
Est-ce plus clair ?
Re: Coupure Gaz
Ça correspondrait aux Travel Adjust d'une radio JR ou EPA pour une Futaba ?
FRED
FRED
Coupure Gaz
Oui, fonction ETA pour Futaba
Re: Coupure Gaz
OK, je comprends mieux sur ce coup là, pourquoi mettre "poids" dans ce cas, ils se compliquent bien la vie et la nôtre surtout !
A+FRED
A+FRED
Coupure Gaz
Une méthode plus élégante qui évite le mixage avec "poids" à -200
Créer une fonction spéciale avec un interrupteur qui met la voie des gaz en sécurité. On affecte -100, et surtout, cocher le petit carré en bout de ligne, sinon ça ne fonctionne pas.
Re: Coupure Gaz
Ah oui, ça parait plus propre comme ça.
Re: Coupure Gaz
Suite et peut-être fin du feuilleton, sur le mixage de la coupure GAZ.
J'étais vraiment fâché avec la fonction "remplacer" (ou plutôt je n'avais rien compris ! ), car quand on édite une ligne de mixage " tout ou rien " actionnée par un interrupteur, il faut mettre "remplacer" sur la ligne opération.
En ce qui concerne la coupure gaz, ça fonctionne bien avec -100
Re: Coupure Gaz
y aurait il moyen de mettre à chaque solution trouvée et confirmée comme celle ci, un petit "print écran" de la prog, ce serait vraiment sympa ?
Merci.
FRED
Merci.
FRED
Re: Coupure Gaz
En effet. Pour capitaliser, et s'y retrouver, il faudrait créer une rubrique " écrans" dans le chapitre programmation, et y mettre les différentes recettes, qui serviront à écrire le manuel d'utilisation de la Taranis.
Je veux bien participer pour mettre une photo de l'écran pour le mixage de la coupure gaz, celui de la mise en sécurité du canal des gaz, et celui du failsafe pour le naza
Re: Coupure Gaz
En effet, cet ensemble de capture d'écran pourrait faire une notice formidable !!
Merci.
A+FRED
Merci.
A+FRED
Re: Coupure Gaz
Pas de soucis vous voulez cette rubrique ou? et avec quel nom ?
Re: Coupure Gaz
Perso, je verrai bien ça dans une rubrique du genre "tutoriels" où il y aurait la possibilité d'en créer plusieurs au fil du temps, mais ce n'est que mon idée, faut attendre celles des autres membres.
A+FRED
A+FRED
Secu Gaz
La securite pour les Gaz est deja prevu,pas besoins de chercher avec des mixages
Il faut aller dans "Custom Fonctions"(page 11 du menu).
on choisi un inter.
on selectionne 'SafetyCH1"
on met une valeur de -100
on coche la case
Et ca fonctionne tres bien:D
on choisi un inter.
on coche la case
Re: Coupure Gaz
C'est vrai, tu as raison.
J'utilise cette fonction safety comme sécurité afin de bloquer tous les manches cela me permet d'allumer la radio et le modèle sans risquer de démarrer l'engin, pratique sur les multi rotors.
Re: Coupure Gaz
Oui pour l'électrique, toutefois dans le cas d'une motorisation thermique il est judicieux de n’arrêter le moteur que lorsque le manche des gaz est sur ralenti.
N'ayant pas encore de Taranis, j'ai essayé de programmer la chose sur Companion9x.
Qu'en pensez vous?
Arrêt moteur thermique
A plus, Alain.
Qu'en pensez vous?
A plus, Alain.
Hace- Messages : 279
Re: Coupure Gaz
Pas de Pc ici pour tester, quelque un d'autre regarde ?
Re: Coupure Gaz
bonsoir
testé votre solution çà marche
sinon pour un thermique selection de trim gaz bien sur (dans conf )
voie gaz (+100%) gaz
R (+100%) gaz INTERRUPTEUR (S î ) pas de trim
et l'action sur l'inter ramène le boisseau fermé (moteur coupé) en gardant en mémoire la positon de ralenti
jeanaltayr- Messages : 62
Re: Coupure Gaz
Yankee76 a écrit:La securite pour les Gaz est deja prevu,pas besoins de chercher avec des mixages
on choisi un inter.
on coche la case
Et avec un menu en français ça donne quoi ?
Je suis allé dans " fonction special " j'ai choisi un inter ( SA-) mais j'ai pas vu de " safetyCH1" , je pense que tu as mis CH1 car c'est tes gazs a toi ?
merci de m'en dire plus
