Versions Open TX
hotrod
Versions Open TX
Juste pour info Open TX vient de mettre la version 2.2.0 N360 du 4 décembre.
Peut être que c'est moi qui suit en retard... mais j'avais pas encore vue.
Ce serais bien de mettre ça ici, pour informer a chaque nouvelles sorties.
hotrod- Messages : 130
Re: Versions Open TX
Voilà qui est fait !
Ce qu'il faudrait aussi c'est mettre des liens pour télécharger car le nouveau qui arrive sur le forum ne sait pas comment faire...
PS : j'attend une Horus pour aujourd'hui. Mais pas pour moi, c'est pour un copain. Je dois lui donner pour samedi après avoir mis à jour ses modèles sur la carte SD ou en mémoire. Je n'en sais pas plus pour l'instant.
Murphy a écrit:Ce qu'il faudrait aussi c'est mettre des liens pour télécharger car le nouveau qui arrive sur le forum ne sait pas comment faire...
Pense aussi a faire la mise a jour x.23 depuis le site frsky...
Ok, mais je cherche la rubrique "Premier démarrage avec l'Horus". Car je viens de la recevoir et en premier c'est :
1/ Brancher et recharger l'accus
Après je ne sais pas... C'est un peu la bouteille d'encre.
il te faut surement un ZADIG 2.2, pour que la radio soit reconnu sur ton PC
hotrod a écrit:il te faut surement un ZADIG 2.2, pour que la radio soit reconnu sur ton PC
J'ai ce message lors de l'installation de Companion 2.2, pas lors du branchement de la radio.
Jamais entendu parler de cette erreur mais un coup de Google renvoie là : https://support.microsoft.com/fr-be/kb/2999226
Bon, second PC portable même problème. Après installation de Companion 2.2 impossible de le lancer à cause de cette erreur DLL. Donc depuis au moins 2 heures je bloqué car je n'arrive pas à finaliser l'installation de Opentx sur la Horus.
En plus le site de Microsoft coince à chaque connexion et je n'avance pas.
Ras le bol pour ce soir. La Horus va rester en version FrTx.
J'ai essayé une installation de la mise à jour, c'est impossible à faire. Companion 2.2 bloque toujours au démarrage.
Qui peut me trouver cette DLL qui me manque sur deux de mes PC. Le premier sous W7 64 bits et l'autre sous portable W7 32 bits.
Par contre sur un troisième avec portable W7 32 bits Companion 2.2 fonctionne (!) mais lors du transfert j'ai une erreur DFU-UTIL.EXE non trouvé.
Suite... J'ai trouvé la DLL et installé dans /windows/System32/ Mais j'ai toujours une erreur au lancement de Companion 2.2. Je comprend vraiment pas pourquoi.
Par Companion 2.1 fonctionne normalement. Je vais faire tourner un peu Malwarebytes pour voir s'il n'y a rien d'anormal.
Rien trouvé...
Rien trouvé...
Pour DFU util : réglages/configurer les communications/ et vérifier que le chemin indiqué pointe bien sur DFU
Merci. Pour DFU c'était bien cela. Transfert réussi. Par contre version carte SD pas OK. Il me faut version une nouvelle version 2.2V0004 ?
goliath- Messages : 354
goliath a écrit:Salut Murphy,
c'est ça que tu cherches : http://downloads.open-tx.org/2.2/nightly/sdcard/
C'est possible. Je suis en train de la charger. Question ? Comment on fait croire à Horus que c'est la version V0004 ?
Vu c'est le fichier opentx.sdcard.version !
On lui fait pas croire, il y a une raison quand on spécifie une version ...
OK carte SD mise à jour j'ai plus le message. Me reste à programmer le remorqueur pour demain
Par contre pas de programmation possible depuis Companion je crois.
Pas encore non
Ah ça je ne le savais pas, c'est ennuyeux, je programme tous mes modèles via companion, c'est tellement plus simple
diiity- Messages : 1950
C'est un problème car j'ai plusieurs modèle à programmer sur la Horus. Alors j'ai déjà imprimé un premier fichier que je suis en train de construire.
On peut même pas restaurer un modèle à partir de la carte SD je pense.
On peut copier des modèles sur la radio elle même (entré long sur le modèle a copier)
Ca j'ai compris qu'on peut le faire. Mais tous les réglages et les modèles ne se ressemblent pas. Un avion, un planeur, un drone, un hélico sont tous différent.
De même les mises à jour du firmware, il faudrait pouvoir les faire rapidement à partir de la carte SD.
Par contre il faudra que je résolve mon problème d'installation de Companion 2.2 sur mes PC alors que Companion 2.1 ou 2.0 fonctionne très bien.
il y as la version 2.2.0n361
integration horus et autre
just taranis plus un petit bug donc prudense
bon maj
bon maj
janlebelg- Messages : 265
» Versions Open TX et télémétrie du module Redundancy Bus
» Versions de X20
» versions companion
» nelle versions 2.2.3
» Ecran [Modules / RX Versions] sur X9D+ ?
» Versions de X20
