Synthèse - Flux de données simplifié
+5
yaya67
aerok62
9 participants
Edit du 19/12/2016 : Post initial
Vous trouverez ci-joint un document, réalisé avec LapinFou, montrant le "Flux de données simplifié" pour une Taranis X9D sous OpentTX version 2.1.
Ce document reprend, en Français, l'esprit de celui exposé ici et là. Il n'est pas exhaustif mais permet de cerner l'essentiel.
Le document est prévu pour une impression au format A4. Vous pouvez néanmoins l'imprimer à n'importe quelle échelle, le document étant vectoriel.
Les icônes de ce document font références à Organisation des menus sur Taranis sous OpenTX v2.1.
Voici le lien vers le document :
- OpenTx - Diagramme de flux - Zoom x0 - v1d.pdf.
Bonne lecture !
Edit du 03/01/2017 : Ajout de 2 nouveaux documents selon ce post
Pour compléter le document "Zoom x0", voici les liens vers deux nouveaux documents :
- OpenTx - Diagramme de flux - Zoom x1 - v1b.pdf
- OpenTx - Diagramme de flux - Zoom x2 - v1b.pdf
Les documents "Zoom x1" et "Zoom x2" sont prévus pour une impression au format A3. Vous pouvez néanmoins les imprimer à n'importe quelle échelle, les documents étant vectoriels.
N'hésiter pas à me laisser un commentaire
Bonne lecture !
Re: Synthèse - Flux de données simplifié
Moi ce que je préfère ce sont les modèles des servos....
Encore merci à toi pour ces très belles documentations.
Ha mince j'ai pas ceux là! Le flux de programmation est-il pareil si on a d'autres cerveaux?
Où puis-je me les procurer?
Merci pour ce superbe schéma. Associé aux deux magnifiques organigrammes que tu as déjà publié, c'est Byzance ! En cette période du calendrier, on peut se demander si tu n'est pas le fils du Père Noël
J'ai comparé ton schéma avec celui que je m'étais fait il y a 3 an pour comprendre OpenTx lorsque j'ai commencé mon apprentissage de la Taranis. Il manque peut-être dans ta présentation 2 ou 3 petites choses telles que les courbes, les phases de vol ou les variables globales.
Je te joins ici mon modeste schéma, qui est bien loin de valoir le tiens en terme de qualité de présentation.
Encore merci de ton partage.
aerok62- Messages : 37
Tu as raison et c'est volontaire pour cette version des "Flux de données simplifié". Ce document permet de vulgariser le fonctionnement général de la Taranis X9D et fait donc l'impasse sur bon nombre d'autres fonctionnalités. Il y a une mention en haut à droite "Zoom x0" pour indiquer que le document ne représente qu'une vue d'ensemble.aerok62 a écrit:(...) Il manque peut-être dans ta présentation 2 ou 3 petites choses telles que les courbes, les phases de vol ou les variables globales. (...)
Il y aura peut-être un document "Flux de données" avec un degré de détail plus important avec le mention "Zoom x1"...
Passé en Post-It.
Heureusement que tu as fait cela en collaboration avec LapinFou sinon tu risquerais de lui faire de l'ombre !
Trop bien le lapin sur les servos
Impossible de lui faire de l'ombre...
...le LapinFou court trop vite !
Wahouuu !!! Qu'est ce que je suis beau de profil !!
Bonne Année 2017 à tous !
Voici un nouveau post portant sur le "Flux de données simplifié" pour une Taranis X9D sous OpentTX version 2.1.
Il s'agit de compléter le premier document intitulé :
Ce document permet déjà de vulgariser le fonctionnement général de la Taranis X9D mais fait l'impasse sur bon nombre d'autres fonctionnalités. Pour rappel, il y a une mention en haut à droite "Zoom x0" pour indiquer que le document ne représente qu'une vue d'ensemble.
Vous trouverez ci-joint deux nouveaux documents montrant le "Flux de données simplifié" pour une Taranis X9D sous OpentTX version 2.1 :
Les documents "Zoom x1" et "Zoom x2" sont prévus pour une impression au format A3. Vous pouvez néanmoins les imprimer à n'importe quelle échelle, les documents étant vectoriel.
Le document a fait l'objet d'une première relecture par LapinFou. Il peut subsister encore quelques erreurs.
Aussi j'attends vos retours.
Bonne lecture !
Edit 23:36 - Modif du premier lien
Bonne lecture !
Meilleurs vœux à tous !
Alors là, y a pas à dire, t'es un cador !
Merci pour ces superbes synthèses que tu mets à notre disposition.
Claires, complètes. Du grand art. Bravo.
Hello Ceeb & Zinzin Garenne !
Superbe travail !
Vous arrivez à rendre compréhensibles des notions pas faciles a expliquer.
De plus, l'usage du diagramme permet de comprendre d'un coup d'oeil la complexité (dans le sens positif) et donc la force du fonctionnement d'OpenTx.
Merci et excellente année 2017 à vous tous qui vous impliquez ainsi pour cette super radio !
Superbe travail !
super boulot, bravo et bonne année
diiity- Messages : 1950
C'est clair !! Un vrai travail de pro
Je suis très honoré par vos commentaires.
Vos retours sont vraiment motivants.
Très beau travail ! Je me demande qui est le plus fou sur ce forum, le lapin ou ... ?
Quand on voit ces diagrammes pour la première fois, d'abord on manque de tomber à la renverse, puis on se ressaisi, on regarde et on commence enfin à comprendre comment ça marche...
Merci Messieurs pour cet énorme travail qui montre aussi le colossal boulot réalisé par les développeurs.
oudini- Messages : 30
Doc imprimée, superbe
TECH_290- Messages : 74
» problème de synthèse vocale depuis 2.0.2
» [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
» [Astuce] - Voir tout les messages récents en synthèse
» Synthèse - Les interrupteurs logiques (TARANIS sous OpenTx version 2.1)
» Transfert de données
