nouveau membre novice
bonjour a tous,
je suis jacques D. 64 ans retraite habite a chevilly dans le Loiret ancien technicien en fabrication aéro,mirage rafale, et ariane, puis formateur dans un centre d'apprenti (es) nouveau en modélisme mais aide par une personne .J'ai un skyscout pour me faire la main et je construit un CORSAIRE f4u de 1.3m en depron .J'ai acheter une frsky taranis x9d plus que je ne métrise pas je commence a me poser des questions pour la taranis je garde ou ... Mon identifiant macgiver45 viens de mes amis avec 3 morceaux de ficelle et un morceau de bois j'arrive a faire des choses .Mon problème est la taranis a force de bidouyer j'ai complètement détraqué la radio voila ce qui ce passe:
Un grand appel au secourssss j'ai une taranis X9D PLUS Mode 1 et en DPGA j'ai bidouyer et maintenant la kata
ma radio ne fonctionne plus normalement Les gaz ce trouve sur stick gauche a la place de la dérive donc plus de Dir appui a gauche gaz a droite rien , a la place des gaz la Prf
et les Ail stick gauche haut bas je ne comprend pas pourquoi j'ai suivi le tuto de lapin fou (tres bien) la simu sur ordi ok et la radio idem mais quand je branche mon skyscout les gaz a gauche
peut on m' aider a retrouver une radio au top
De plus lorsque elle fonctionnais bien je n'arrive pas mettre de l'expo sur les Ail DIR .PRF cela marche que de 1 cote
MERCI de me donner un gros coup de main et je vous en remercie
Re: nouveau membre novice
Il faut commencer par le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (gros lien rouge ci-dessous dans ma signature). C'est le passage obligatoire avant de poser des questions.
Tu en as pour quelques heures...
Pour ton problème d'inversion de Gaz, tu as tout simplement dû changer le mode (Mode 1, Moe 2, etc...) dans la configuration principale de la Radio (Appui long sur la touche MENU).
bonjour et merci de repondre mais je suis en mode 1 D.P.G.A. toujours des inversions et quand je passe en mode 2,3.4
pas de changement
pas de changement
Il faut oublier le mode DPGA mais penser autrement !
Sur ton récepteur quel est la voie des gaz ? Si c'est la voie 3 alors dans la programmation de la voie 3 dans les mixages tu dois avoir comme sources l'entrée GAZ.
Et ainsi pour toutes les commandes !
Pour l'expo il suffit de mettre expo 30 (par exemple) dans les entrées cela s'applique dans les 2 sens de base.
macgyver45 tu n'as pas besoin de m'expliquer en MP ta configuration, tu devrais plutôt la poster ici, ainsi n'importe qui pourrait te répondre !
Au vu de ton MP, tu as peut être simplement branché les servos pas sur les bonnes voies du récepteur.
Soit plus précis, et une chose à la fois !
Par exemple sur ton récepteur tu branches juste la voie 1 (Dérive chez toi) et tu vérifies ensuite si le manche de dérive actionne bien la dérive sur l'avion. Tant que cela n'est pas OK pas la peine de brancher les autres voies. Ainsi tu trouveras sans difficultés ton problème.
