tester failsafe
tester failsafe
Est il possible de vérifier en vol les réglages programmés dans le failsafe. Eteindre la radio puis la rallumer me parait très risqué au vu du temps de latence de ce redémarrage!!!
N'ayant pas trouvé dans les différents post consacrés au failsafe je me retourne vers vous.
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: tester failsafe
Très mauvaise idée ! sauf peut être sur un drone prévu pour revenir à son point de départ.
Tu ne précises pas pour quel genre de modèle.
Re: tester failsafe
Ce serait pour un planeur ou un avion.
Peut on utiliser une phase de vol où tout les réglages du failsafe seraient repris et donc visualiser ce retour au sol en basculant simplement un interrupteur ? Quelq'un a t'il déjà experimenté cela ?
Trim.
Trim.
Re: tester failsafe
Bien sûr, par exemple un mixage Remplacer sur chaque voie commandé par un inter fait le boulot.
Re: tester failsafe
Tester le failsafe en vol me parait une mauvaise idée !
Que comptes-tu faire exactement ? Sur un planeur on peut supposer qu'un bon failsafe serait avec un peu de dérive d'un côté et un peu de profondeur pour monter (ou plus exactement descendre pas trop vite). Et bien sur le principal moteur coupé.
Après si l'idée est de doser correctement la dérive et la profondeur pourquoi pas, mais il est rare que le failsafe se déclenche dans une situation idéale (planeur bien à plat !)
Re: tester failsafe
C'est bien l'idée, visualiser ce qui se passe en mode failsafe pour pouvoir régler au mieux une descente """" parachutale """ d"un planeur qui aura tendance à se remettre à plat seul.
Je ne parle bien entendu pas d'un avion d'acro par définition neutre.
Re: tester failsafe
Dans ce cas il vaut mieux utiliser un module autopilot avec l'option RTH en cas de perte de radio. C'est ce que j'ai sur un motoplaneur avec lequel je fait du FPV.
Re: tester failsafe
Trim a écrit:Bonsoir,
Alors comme l'a indiqué Kilrah tu programmes cela sur un inter (de préférence SH), tu vas très haut tu actionnes l'inter et tu regardes comment se comporte le planeur, si problème tu relâches rapidement SH.
» Tester ses scripts LUA
» Tester la présence d'information GPS
» Tester lua dans companion
» Tester la présence du signal écolage
» Failsafe et rth
» Failsafe et rth
