débutant FPV, problème masque
Je débute, j'ai du matériel que je viens d'essayer et qui fonctionne assez bien mise à part le masque.
Ce masque est un Quanum DIY FPV Goggle V2 w/5 inch LCD Monitor.
J'ai effectué mon premier vol ce matin (10mn dans le jardin), pas évident mais il faut s'adapter sauf que j'ai des problèmes avec la vue.
Je porte des lunettes à verres progressifs, j'ai réglé le focus tant bien que mal, j'ai essayé les 3 lentilles livrées avec le masque, mais le meilleur compromis est 2 lentilles et mes lunettes, biensur.
Malgré cela, j'ai du arrêter rapidement car je commençais à avoir la tête qui tourne et un début de mal de crâne.
Avez vous une solution à ce problème?
Je ne connais pas les masques vendus actuellement, peuvent ils facilement remédier à ce problème facilement, si vous avez des marque à mae suggérer je suis preneur?
diiity- Messages : 1950
Re: débutant FPV, problème masque
Souvent quand on pilote avec des lunettes ou un masque il vaut mieux d'assoir sur un siège. C'est quand même plus confortable.
Mais parfois on n'y arrive pas...
Je n'ai pas dit que j'étais debout
Apparemment tu dois en faire, portes tu des lunettes à verre progressif et si oui as tu eu un problème de ce genre?
Certain site internet pour FPV vende des lentilles de différente force pour t'es lunette, comme dit Murphy il faut s'assoir quand tu as des lunettes FPV sinon il y a risque de tous t'es symptômes, j'ai commencé avec un écrans 7 pouces dans une valise.
Armaguedon972- Messages : 571
Je confirme aussi, mieux vaut être assis. Je porte des lunettes aussi et je me suis fais une rallonge de 5 cm (imprimé 3D) pour éloigner l'écran, et là je vois tout net. J'ai un masque Eachine EV800.
J'ai déjà dit que j'étais assis...
Sinon pour les progressives, c'est particulier?
Te faches pas, c'est très bien si tu es assis. Mais je sais par expérience pour avoir prêté des lunettes à des autres pilotes, j'en ai deux qui n'ont jamais pu s'y habituer. C'est ainsi et pas moyen de faire autrement.
C'est comme certains qui ne supportent pas d'être derrière en voiture ou qui ont le mal de mer même sur une barque sur un étang
diiity a écrit:J'ai déjà dit que j'étais assis...
N'utilises pas des lunettes progressives dans les lunettes sinon tu vas avoir la tête qui tourne.
Murphy a écrit:Te faches pas, c'est très bien si tu es assis. Mais je sais par expérience pour avoir prêté des lunettes à des autres pilotes, j'en ai deux qui n'ont jamais pu s'y habituer. C'est ainsi et pas moyen de faire autrement.
Je ne me fâche pas, je précise
Sinon, il y a peut être des lunettes que l'on peut conseiller dans ce cas
Sacre100 a écrit:diiity a écrit:J'ai déjà dit que j'étais assis...
Ah, il faudrait que je me fasse faire des lunettes que pour voir de près dans ce cas, après la dernière solution ce serait d'utiliser un écran mais c'est moins bien
ggaero a écrit:Je confirme aussi, mieux vaut être assis. Je porte des lunettes aussi et je me suis fais une rallonge de 5 cm (imprimé 3D) pour éloigner l'écran, et là je vois tout net. J'ai un masque Eachine EV800.
Intéressant ton système de rallonge, tu aurais une photo?
Avec des prog, tu es corrigé sur plusieurs focales et ton écran n'est pas à plusieurs distances, donc, exit, ça ne marchera jamais.
Selon ta correction tu te sentiras mieux avec un angle de vue plus ou moins grand et un format 16/9 ou 4/3 selon que tu aies l’œil dynamique ou pas (Dans la vie, certains bougent beaucoup les yeux, d'autres bougent plutôt la tête)
La semaine dernière lors d'une session FPV, j'ai emm... les copains pour essayer tous les masques et les lunettes différentes du terrain car j'ai beaucoup de mal avec les miennes pour passer dans les portes et réaliser le circuit. Dans mon cas, je suis légèrement myope (opéré), c'est quasi impossible de piloter avec des lunettes présentant un angle de vue < à 40°, impossible aussi de piloter avec un casque car j'ai la tête qui tourne et ça me fout le vertige, finalement, il n'y a qu'un seul modèle qui me convient parfaitement : Un angle de vue de 50° et au format 4/3, j'ai bradé mes vieilles Fatshark cette semaine et j'achète un autre modèle.
Ceci pour dire qu'une correction ne fait pas tout.
Avec une presbytie correspondant à ton âge, tu devrais préférer un angle de vue moins grand que moi, peut-être autour de 25° / 30° sans correction à ajouter, Ça fera comme si tu étais au cinéma dans le fond de la salle.
Je doute fort que tu supportes un masque.
Après, si tu cumules ta presbytie avec un astigmatisme et une myopie ou hypermétropie, c'est une affaire de compromis mais comme tu n'as pas précisé ta correction, je m'arrête là.
Pour info, il y'a des forums dédiés au FPV beaucoup plus adapté que ce forum plutôt axé sur une radiocommande, pour t'aider dans ton choix, avec bcp de personnes qui sont dans ton cas.
HZB
HZB
merci à tous
» Débutant de chez débutant avec la Taranis
» Enregistrement vidéo et son masque VRD3
» choix d'antenne FPV pour masque quanum cyclops
» Masque FPV avec récepteur diversity 40CH SkyRC ?
» DEBUTANT DE CHEZ DEBUTANT !!!
