Lua impossible sur ma taranis
j'ai le dernier firmware installé sur ma taranis. Je souhaite utilisé des scripts, mais impossible de les utiliser.
Que sa soit directement sur ma radio ou depuis opentx, je n'arrive pas à accéder aux scripts.
Pourtant, j'ai un dossiers "scripts" sur ma carte SD, un dossier avec le nom de mon modèle "zmr250", puis le fichier telem1.lua.
Malgré ça impossible de les appeler depuis la radio ou l'appli.
Je ne comprends pas, si quelqu'un peu m'éclairer SVP
Re: Lua impossible sur ma taranis
Salut
Quand tu flashes ta radio, il y a une case LUA à cocher dans les options, tu sais si ça a été fait sur la tienne ???
Normalement oui, mais je vais vérifier.
Merci de la réponse
Merci de la réponse
Tu ne dis ni quels scripts, ni où tu les as mis, ni comment tu essaies d'y accéder.
Je viens de vérifier et j'ai reflashé le firmware et la case est cochée, d'ailleurs c'est la seule qui est cochée.
J'ai testé et cela n'a rien changé!!
Quel type de script ? Emplacement du script sur la carte SD ?
nicephore- Messages : 612
Emplacements du scripts: dossiers scripts à la racine de la sd, puis nom du modèle dans le dossier scripts, et scripts dans ce dossier.
Je précise que le nom du modèle est sans espace et identique au modèle de la radio.
Pour le script j'ai essayé avec ceux du site open tx et un téléchargé. Pas mieux. Ils sont invisibles que ce soit dans la radio ou depuis le pc.
fbkiki a écrit:Bonjour,
De qu'elle firmware tu parle 2.0 ou 2.1 parce c'est pas mal différent entre les deux si c'est 2.1.X ton SCRIPTS doit etre dans SCRIPTS/TELEMETRY pour le voir
Armaguedon972- Messages : 571
IMPOSSIBLE N'EST PAS TARANIS
J'ai beau te relire, je ne comprends pas.fbkiki a écrit:Emplacements du scripts: dossiers scripts à la racine de la sd, puis nom du modèle dans le dossier scripts, et scripts dans ce dossier.
Écris simplement l'arborescence avec les antislashes ce sera plus simple.
Pour le firmware c'est le 2.1.7
Sd:scripts/zmr250/telem1.Lua
L'emplacement que tu donnes c'était pour 2.0, en 2.1 c'est plus la même chose. scripts\telemetry, et le choisir dans les réglages télémétrie.
Effectivement, taranis n'est pas impossible!!
C'est bien l'emplacement qui a changé !!
J'ai pourtant cherché sur le forum avant de poster et je n'avais pas trouvé l'info que depuis le passage au firmware 2.1.x l'emplacement avait changé.
Peut-être faire un post à ce sujet?
En tout cas, merci maintenant ça fonctionne, je vais essayé de faire fonctionner le script correctement maintenant
» Flashage Taranis en V2 Impossible
» Taranis X9D impossible à détecter
» Flash impossible sur ma Taranis x9d+
» Bindage impossible X6R et Taranis X9D Plus
» Impossible de flasher xsr via taranis
