Lua impossible sur ma taranis
Message par fbkiki le Dim 3 Avr 2016 - 18:18
j'ai le dernier firmware installé sur ma taranis. Je souhaite utilisé des scripts, mais impossible de les utiliser.
Que sa soit directement sur ma radio ou depuis opentx, je n'arrive pas à accéder aux scripts.
Pourtant, j'ai un dossiers "scripts" sur ma carte SD, un dossier avec le nom de mon modèle "zmr250", puis le fichier telem1.lua.
Malgré ça impossible de les appeler depuis la radio ou l'appli.
Je ne comprends pas, si quelqu'un peu m'éclairer SVP Mad
fbkiki
Re: Lua impossible sur ma taranis
Message par Bud.fr le Dim 3 Avr 2016 - 19:19
Salut
Quand tu flashes ta radio, il y a une case LUA à cocher dans les options, tu sais si ça a été fait sur la tienne ???
http://lao83.forumactif.org/
Message par fbkiki le Dim 3 Avr 2016 - 19:53
Normalement oui, mais je vais vérifier.
Merci de la réponse
fbkiki
Message par Kilrah le Dim 3 Avr 2016 - 20:04
Tu ne dis ni quels scripts, ni où tu les as mis, ni comment tu essaies d'y accéder.
Message par fbkiki le Dim 3 Avr 2016 - 20:12
Je viens de vérifier et j'ai reflashé le firmware et la case est cochée, d'ailleurs c'est la seule qui est cochée.
J'ai testé et cela n'a rien changé!! Sad
fbkiki
Message par nicephore le Dim 3 Avr 2016 - 21:57
Quel type de script ? Emplacement du script sur la carte SD ?
nicephore
Message par fbkiki le Dim 3 Avr 2016 - 23:04
Emplacements du scripts: dossiers scripts à la racine de la sd, puis nom du modèle dans le dossier scripts, et scripts dans ce dossier.
Je précise que le nom du modèle est sans espace et identique au modèle de la radio.
Pour le script j'ai essayé avec ceux du site open tx et un téléchargé. Pas mieux. Ils sont invisibles que ce soit dans la radio ou depuis le pc.
fbkiki
Message par Armaguedon972 le Lun 4 Avr 2016 - 0:30
fbkiki a écrit:Bonjour,
De qu'elle firmware tu parle 2.0 ou 2.1 parce c'est pas mal différent entre les deux si c'est  2.1.X ton SCRIPTS doit etre dans SCRIPTS/TELEMETRY pour le voir
Message par Armaguedon972 le Lun 4 Avr 2016 - 1:00
IMPOSSIBLE N'EST PAS TARANIS
Message par Heisenberg le Lun 4 Avr 2016 - 1:19
fbkiki a écrit:Emplacements du scripts: dossiers scripts à la racine de la sd,  puis nom du modèle  dans le dossier scripts,  et scripts dans ce dossier.
J'ai beau te relire, je ne comprends pas.
Écris simplement l'arborescence avec les antislashes ce sera plus simple.
Message par fbkiki le Lun 4 Avr 2016 - 20:34
Pour le firmware c'est le 2.1.7
Sd:scripts/zmr250/telem1.Lua
fbkiki
Message par Kilrah le Lun 4 Avr 2016 - 21:32
L'emplacement que tu donnes c'était pour 2.0, en 2.1 c'est plus la même chose. scripts\telemetry, et le choisir dans les réglages télémétrie.
Message par fbkiki le Lun 4 Avr 2016 - 21:56
Effectivement, taranis n'est pas impossible!!
C'est bien l'emplacement qui a changé !! Sad Sad
J'ai pourtant cherché sur le forum avant de poster et je n'avais pas trouvé l'info que depuis le passage au firmware 2.1.x l'emplacement avait changé.
Peut-être faire un post à ce sujet?
En tout cas, merci maintenant ça fonctionne, je vais essayé de faire fonctionner le script correctement maintenant Very Happy
fbkiki
