je suis nouveau sur frsky
Bonjour à tous ,
j'ai des question à vous posé , je viens de commander une radio frsky x9e ( de base je suis sur hitec :p )
1) Comment la mettre en français ?
2) Possible de mettre mes récepteur hitec sur cette radio ? ( j'ai 30 récepteur 9 voix )
3) et au niveau des Firmware , le mieux et le quel ? ( tout dépens de ma radio ? l’année etc .. ? )
j'ai vue des tuto pour réglages des inter ou pour la coupure moteur , tout passe obliger pas compagnonx9 , ou on peut aussi
par le soft de la radio ?
Merci à vous tous !!
PS : désole des fautes orthographe :p
soso89- Messages : 118
Re: je suis nouveau sur frsky
Il faut commencer par le Méga Tuto (gros lien rouge ci-dessous dans ma signature). C'est le passage obligatoire avant de poser des questions.
Tu en as pour quelques heures...
Merci LapinFou ,
je vais commencer par là :p
soso89 a écrit:Bonjour à tous ,
J'ai actuellement justement une Aurora 9 entre les mains. Cela n'a rien à voir avec la Taranis OpenTx. Quand à la programmation je ne la trouve pas plus simple que la Taranis car à mon avis il y a beaucoup de menu. Je trouve plutôt la Taranis plus directe en programmation. Seul avantage de la Aurora 9 le manuel mais qui, bien sur, n'a pas changé d'un iota depuis plus de 4 ans car la radio n'évolue pas.
Pour la Taranis pour la mettre en français il suffit d'ajouter le dossier /fr dans /SOUND sur la carte SD et valider "français" dans le menu radio?
Non tu ne pourras pas utiliser à 100% tes récepteurs Hitec avec la Taranis même avec le module externe car il n'est pas au format JR et je ne sais pas si on trouve un module Hitec au format JR. Le meilleur moyen c'est de revendre ta flotte de récepteur Hitec avec tous les modules vario et autre, et d'acheter du Frsky à 2 fois moins cher. C'est ce que j'ai fait il y a 3 ans avec mon matériel Graupner et je ne m'en porte pas plus mal.
Sur la X9E le seul Firmware qui tourne c'est le 2.1.7 et au dessus. Donc la question ne se pose pas.
Pour la programmation radio, on peut très bien régler inter et autre pas la radio directement. Pas besoin d'avoir un PC pour cela.
Merci de m'avoir aidez Murphy ,
Bon plus cas revendre tout mon systeme hitec lol
Une autres question svp , car j'ai pas trouvez la réponse ou soit j'ai louper un ligne :p
Récepteur ( D8 ) ou ( D4 ) = Delta 8 ?
ex : http://www.intermodel.fr/les-compatibles/1858-recepteur-8-voies-delta-8-compatible-futaba-s-fhss-et-fhss-hitec-afhss-frsky-serie-d-et-v8.html
Si c'est sa super :p j'ai déjà 2 récepteur comme sa !
Merci à vous !
Merci à vous !
Je ne comprend pas ce que tu veux dire avec "( D4 )".
Par contre, oui les Delta 8 sont compatibles avec la Taranis à condition de suivre le tuto d'Heisenberg (regarde dans le Méga Tuto) pour réactiver le mode D8 si tu as une radio EU-LBT.
d'accord Merci Lapinfou
Bonjour ,
Je n'arrive pas à bind mon delta 8 ( j'ai testé avec le mode d8 ou d16 rien )
Et je trouve pas le tuto :/
Pour binder le Delta8, as-tu suivi la procédure suivante:
1. Tu mets ta Taranis en mode D8 (plage de canaux 1-.
2. Tu actives le Bind/Appairage sur le Taranis
3. Tu alimentes ton Delta8 (sans aucun cavalier!), tout en appuyant et maintenant le bouton sur le récepteur. Attention, il ne faut pas mettre le récepteur trop près de la radio.
Les LEDs rouge et verte devrait clignoter ensemble.
4. Tu débranches le récepteur.
5. Tu coupes le mode Bind/Appairage sur le Taranis
6. Quand tu rallumes le Delta8, tout devrait marcher.
Bah je viens de faire comme vous indiquer mes en vin , seul la lumière rouge
clignote lentement
clignote lentement
On peut se tutoyer. On fait tous parti de la même famille !
As-tu essayé on éloignant ton RX de 2m ?
Ok Merci ,
bah écoute c'est pareil , même à 6 mettre
Désolé, mais je n'ai plis d'idée. La dernière solution est d'essayer avec une autre Taranis ou un autre Delta8.
ahh !! un petit cavalier se cachez le coquin
Merci à toi t'es un chef !!
un autre question , dans mes boite j'ai retrouvez un sensor hub frsky
possible de le mettre sur le delta 8 ou le x6 r ?
Merci encore
Merci encore
Haaaaa !!
Du coup cela fonctionne bien ?
Il n'y a pas de télémétrie sur le Delta8.
La télémétrie X6R ne fonctionne qu'en mode SPort (ou Smart Port). Si tu veux utiliser des capteurs de la série D sur les RX de la série X, il te faut un convertisseur. Le Vario FVAS-02 fait aussi office de convertisseur en plus de sa fonction principale (vario).
Oui cela fonctionne , impeccable !
oui la télémétrie voici se que je cherche a faire fonctionner
Tu as 2 solutions.
1. La solution la plus simple tu achètes un RX de la série D (ex: le populaire D8R-II).
2. Tu achètes un vario FVAS-02 qui va s'intercaler entre ton Hub et le port SPort de ton X6R.
Super , vraiment merci pour t'es info :p
» SUIS NOUVEAU....
» Je suis nouveau
» bonjour je suis nouveau
» Hi guys, je suis nouveau
» Coucou, je suis nouveau
» Je suis nouveau
