Vario FVAS-02H qui ne varie plus
Je viens d'essayer mon vario FVAS-02H qui a un moment donner a toujours le même son .
Il y a bien une variation du son en montée ou descente puis , je ne sais pas si c'est fonction de l'altitude , le son reste le même il ne varie plus, par contre l’altimètre est toujours operationnel .
J'ai pensée a un pb de pression , car il est au milieu du fuselage, mais dans ce cas la fonction altimètre ne marcherait pas.
Une idée sur ce Pb ?
le vario est de 2015/12/04A donc non concerné par l'upgrade , je suis en openTx 2.1.8
Comme source vario j'ai mis Alt, faut'il mettre Vspd ?
Roland38- Messages : 75
Re: Vario FVAS-02H qui ne varie plus
sans variation de l'accélération de montée, positive ou négative, pas de variation de pression donc le son ne varie pas.
ceuse- Messages : 933
J'ai bien des variations et accélération en montée et descente , et le son ne varie plus.
faut'il mettre Vspd pour la source du vario ?
relie le tuto concernant la télémesure, tu vas y trouver toutes les réponses à tes questions.
J'ai bien lu le tuto sur la telemetrie 2.1 , il y une bonne explications des différents champs, mais rien vu concernant la source a prendre pour le vario
dans les fonction spéciales, as tu créé une commande pour actionner le vario? si non il faut le faire.
J'ai bien créer une commande pour l'actionner .
Comme indiqué, le vario marche bien au décollage , modulation du son en fonction de la montée ou descente et ensuite plus de variation de modulation après un certain temps de fonctionnement .
Si tu as un vario peux tu me dire ce que tu as mis comme source du vario dans le menu telemesure .
Vspd, mais si la modulation s'arrête le module a peut être un pb
Oui.
Merci ,
testé ce matin c'est ok, et transmission très rapide.
Juste l'altitude qui au sol varie beaucoup , passe rapidement jusqu'a 3 m , sans rien bouger.
» vario FVAS-01
» Programmation Vario FVAS-O2H
» Retour audio variomètre
» variometre FVAS-02N
