Incident avec émetteur X9E
Je voulais vos faire part d'un incident qui est arrivé sur l'émetteur Taranis X9E d'un ami:
l'émetteur a été modifié avec des bras CNC alu et un manche avec un interrupteur.
L'incident: Plus de réponse du manche d'ailerons. Le moniteur des manches ne donnait plus 'indications cohérentes. les déplacements étaient erratiques. Une calibration n'a rien donné. l'ouverture de l'émetteur a montré un fil de manche sectionné par écrasement. une soudure et c'était réparé.
Le plus intéressant est la cause trouvée après analyse: : le fil s'est retrouvé coincé entre la vis de butée des bras support de la radio et la butée métallique (voir photo). Je ne sais pas si ça aurait pu arriver avec les bras d'origine mais je vous conseille de vérifier si vos fils de manches ne pendent pas et ne risquent pas le même sort.
Il n'y a pas eu de dommages mais on peut imaginer une rupture en vol avec les conséquences sur les personnes et aussi sur le modèle...
Bon vols (entre les gouttes)
Gervais
Gervais
Re: Incident avec émetteur X9E
Merci pour l'info.
Il est vrai qu'avec le 2.4Ghz, on a tendance à oublier de faire les checks et test de portée consciencieusement.
» Pas de RSSI sur l'émetteur avec r9 mm ota flashé
» Impossibilité de binder récepteur Spektrum ou autre avec Emetteur RADIOMASTER TX 16 S 4 en 1 .
» L'émetteur
» Signal faible et critique avec avec mes recepteurs Archers ACCESS
» L'émetteur
