Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Procédure pour créer une annonce
+11
Stinger
sam26
NavyPat
Jeff33
wise19
momo0409
Totof1965
15 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Procédure pour créer une annonce Empty Procédure pour créer une annonce
Message par Totof1965 Ven 26 Juil 2013 - 11:22
J'utilise deux choses pour créer mes sons
tout d'abord un site de synthèse vocale :
Lien vers Acapela
je choisi French (France) comme language puis Julie comme voix car c'est celle qui articule le mieux de ce que j'ai testé
il suffit de taper un texte puis de cliquer sur listen
Procédure pour créer une annonce Acapela
Il faut souvent taper un texte sous forme "spéciale" pour obtenir une bonne prononciation
Ensuite j'utilise Audacity pour enregistrer et editer
Charger Audacity
Dans audacity en bas a gauche je met le projet à 32000, puis je clique sur le bouton avec un rond rouge pour enregistrer juste après je clique sur listen dans acapela, enfin je clique sur le bouton avec un carré pour arreter l'enregistrement.
Procédure pour créer une annonce Audacity
Si cela ne marche pas il faudra régler les périphériques d'enregistrement dans votre système d'exploitation afin de choisir la source d'enregistrement, perso je ne laisse que que "mixage stéréo" mais cela dépends de votre ordinateur et de sa carte sonore.
il me reste a supprimer la partie avant et après le son dans audacity pour cela j'utilise l'outil de sélection, je sélectionne la partie plate au début, puis je clique sur suppr, pareil pour la fin
Enfin il n'y a plus qu'a exporter le son :
Aller dans fichier / exporter
J'exporte directement dans la carte SD ( taranis allumée, branchée)
Suivre les indications de la copie d’écran ci-dessous
Procédure pour créer une annonce Audacity%2520export
Validez tout.
et voila...
Totof1965
Totof1965
Masculin Messages : 941
Procédure pour créer une annonce Empty Re: Procédure pour créer une annonce
Message par Invité Mer 28 Aoû 2013 - 1:17
Je sens que la Taranis va faire concurrence à la Jeti 16. C'est mon copain qui va être vert quand je vais lui montrer ça. Procédure pour créer une annonce 2258904616
Message par Totof1965 Mer 28 Aoû 2013 - 1:43
J'ai mis des sons de dingue dans ma radio, maintenant elle m'annonce absolument tout. j'adore.
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965
Totof1965
Message par Invité Mer 28 Aoû 2013 - 12:59
Au fait les sons c'est du Wav ou du MP3 ?
Faudrait mettre dans les Téléchargements un ZIP pour partager.
Message par Totof1965 Mer 28 Aoû 2013 - 13:10
Wav, c'est indiqué sur les copies d'écran en début de ce post.
Et il y a aussi des sons partagés : Mon dossier sons FR
Totof1965
Totof1965
Message par Invité Mer 28 Aoû 2013 - 13:39
Dommage car le wav prend de la place en mémoire.
Message par Totof1965 Mer 28 Aoû 2013 - 14:02
Il y a un autre format qui est accepté depuis une récente mise a jour je crois, il faut que je recherche.
Totof1965
Totof1965
Message par momo0409 Ven 30 Aoû 2013 - 12:09
Voici un autre site permettant directement d'enregistrer en .wav :
http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php
momo0409
Message par Invité Ven 30 Aoû 2013 - 12:51
J'ai comparé les deux. Acapela permet plus de diversité en voix. Mais le second permet le téléchargement direct ce qui fait qu'on se passe d'Audacity à moins de vouloir faire un montage.
Message par Invité Ven 30 Aoû 2013 - 12:53
Totof1965 a écrit:Il y a un autre format qui est accepté depuis une récente mise a jour je crois, il faut que je recherche.
Ce serait plutôt le MP3 dans ce cas. Bon c'est vrai que vu le prix d'un SD de 4Go on peut en mettre dessus.
Message par Invité Sam 31 Aoû 2013 - 13:05
Une question par rapport à ma radio actuelle, la MC32 Graupner.
Sur cette radio à synthèse vocale j'ai programmé les annonces :
- Un potar de fonction pour régler le volume
- Un inter à rappel pour écouter les annonces sélectionnées successivement
- Un inter 3 positions :
1/ On : Ecoute avec inter de rappel des annonces sélectionnées (voltage Tx, voltage Rx, Altitude, etc...) + bip sonores vario si besoin.
2/ Off : pas d'annonces
3/ On : Ecoute en continu de la dernière annonce sélectionnée. Exemple altitude toute les 10 secondes.
Est-ce que cela est programmable sur la Taranis ?
Message par Totof1965 Sam 31 Aoû 2013 - 14:34
Quand tu dit 3/on : écoute en continue de la dernière annonce sélectionnée
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, comment sélectionne tu la dernière annonce ?
Pour le reste pas de soucis, cela fonctionne chez moi.
Totof1965
Totof1965
Message par wise19 Sam 7 Sep 2013 - 9:07
salut
merci pour ce tuto Very Happy
cependant j ai un petit problème.
j ai bien créé mon fichier audio, mais une fois dans la radio, la voie est prononcé au ralenti Shocked
https://www.dropbox.com/s/6cwph11alsw8vm4/hello%20butawise.wav
amitiés, Eric
wise19
wise19
Masculin Messages : 46
http://www.helimag.com
Message par Invité Dim 20 Oct 2013 - 19:16
hello question a deux sous
quand je lance pour enregistrés dans audacity
une fenetre souvre
"error wile opening sound device .please check the imput device settings and the project sample rate"
je vais dans parametre de mon pc pour voir dans le menu audio
il faut que je branche un micro ?
je bloque un peux s'il vous plait
merci tripoux fred
Message par Invité Dim 20 Oct 2013 - 19:54
wise19 a écrit:salut
amitiés, Eric
D'abord ton ficher son est en stéréo alors qu'il devrait être en mono. Ensuite il devrait être en 16kz et non en 32kz. En plus le niveau sonore est très faible...
Donc revoir tout cela.
En plus quand tu nomme un fichier à partager sur internet ne met jamais d'espaces, le %20 n'est pas très lisible.
Message par Invité Dim 20 Oct 2013 - 19:58
tripouxfred63 a écrit:hello question a deux sous
une fenetre souvre
merci tripoux fred
Quel est l'origine de ton fichier son ? Tu ne dis rien la dessus. Pour mon compte je créé directement mes fichier sur internet sans passer par Audacity.
Message par Invité Dim 20 Oct 2013 - 21:29
Salut Murphy j'ai suivi le tuto ouf j'ai réussi
Je fais l'enregistrement avec audacity
question Murphy comment faire pour changer le sont quand on allume la radio merci a toi
Tripoux fred
Ma femme me dit que je suis un vrai gosse avec cette radio
Lol
Message par Invité Lun 21 Oct 2013 - 0:10
Pour changer le son à l'allumage de la radio, il faut aller dans le sous-dossier "System" et modifier le "tada.wav".
Pour créer des annonces personnalisées, je me sert du site http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php
On peut y crée les annonces et les télécharger directement au bon format pour la Taranis sans repasser par Audacity.
Message par Jeff33 Lun 11 Nov 2013 - 10:39
Le site AT&T a l'air très bien. Malheureusement, le français ne semble plus disponible.
Sinon, des idées de sons :
- Phase de vol  (tout court)
- Voltige
- Décollage
- Thermique
- Spirale
- Vitesse
- Finesse
- Calibration
- Réglage
- Montée
- Descente
- Activé
- Désactivé
- Début
- Fin
- Enregistrement
Sur le site At&T, j'ai essayé en espagnol (Rosa) : "vi tes" pour "vitesse" et "tej miic" pour "thermique", ça dépanne (bien mettre les espaces et le double ii pour obtenir un accent tonique correct).
Jeff33
Masculin Messages : 23
Message par Invité Lun 11 Nov 2013 - 12:28
Jeff33 a écrit:Le site AT&T a l'air très bien. Malheureusement, le français ne semble plus disponible.
En espérant que ce ne soit que temporaire.
Message par Totof1965 Ven 15 Nov 2013 - 19:36
ok pour les sons jeff je m'y met le week end prochain
Totof1965
Totof1965
Message par Invité Lun 2 Déc 2013 - 14:09
bonjour j'ai trouve sur le forum allemand un logiciel qui permet de créer des sons (voix) en les écrivant. ils 'appelle balabolka est en Français entre autres langues et sort les sons directement utilisable pour la taranis ;Very Happy
Message par Invité Lun 2 Déc 2013 - 14:22
papi3 a écrit:bonjour  j'ai trouve sur le forum allemand un logiciel qui permet de créer des sons (voix) en les écrivant. ils 'appelle balabolka  est en Français entre autres langues et  sort les sons directement utilisable pour la taranis ;Very Happy
Sans blague ! Procédure pour créer une annonce 2258904616
Ca fait 15 jours que j'en parle ici
https://frskytaranis.forumactif.org/t250-pour-creer-des-annonces-balabolka
et personne n'a fait de commentaire dessus. Donc il n'est pas suffisamment bien pour certains.
Et quand on dit "J'ai trouvé sur un forum Allemand", la politesse et courtoisie veut qu'on partage. Donc on donne une adresse ou un lien. C'est ça un forum. C'est pas "Moi avoir trouvé, vous vous débrouillez". Sinon on n'avance pas.
Par contre avant de poster un premier message et de crier "Victoire j'ai trouvé", il faudrait aussi passer par la partie présentation du forum.
Message par Invité Lun 2 Déc 2013 - 14:45
bonjour murfy excuse mais je suis novice dans cette excersice il s'agit du forum rc_heli de
Message par Invité Lun 2 Déc 2013 - 14:49
Bonjour Papi, pense à la présentation...
Quand à Rc_Heli de c'est encore vague comme lien. Mais en définitive comme tu vois, inutile d'aller chercher ailleurs ce que l'on trouve ici.
