màJ Firmware XSR
màJ Firmware XSR
Bonjour à tous, j'ai un xsr qui je ne pense, ne pas être en EULBT. Ma radio porte son petit autocollant EuLbt.. et est en 2.1.7. j'ai cependant accès au D8 D16 Lr12.. J'ai essayé de binder, rien ne se passe, pourtant radio en mode D16 etc..
J'ai essayé de changer le firmware du XSR comme le préconisent certains site marchand et FRSky. J'ai fait la manip expliqué sur la site avec le cordon reliant le récepteur et pin module externe.. Sans succès ça me sort "Error.."'etc je n'ai pas réussi non plus à changer la norme de la radio pour passer en non-EU, en ayant suivi le tuto de ce forum..
Si quelqu'un à un idée... Car du coup je me retrouve avec des XSR inutilisable.
Merci d'avance! ET merci encore pour toutes ces infos!
Re: màJ Firmware XSR
C'est un problème qui viens tous juste d’être abordé et pas résolut https://frskytaranis.forumactif.org/t1450p50-mettre-a-jour-le-bootloader désolé de ne pas pouvoir t'aider, je ne suis pas concerné par le LBT etc... J'habite un autre continent
Armaguedon972- Messages : 571
Merci pour vos réponses,
Mais sans parler de changer le FW de la radio qui est impossible, j'ai essayé de changer celui du récepteur XSR pour le mettre en EuLbt justement, et ça n'a pas marché.. Donc meme avec les nouvelles radios nous ne pouvons pas flasher un récepteur?
Quel tuto as-tu suivi ?
Quel que soit la norme D16 de ta radio tu peux changer celle de ton XSR au même titre que les autres RX série X et périphériques.
j'ai suivi le tuto pour changer la norme du Rx, en banchant le cable servo les les pins de la Taranis etc..
J'ai Update error qui sort à chaque fois.. je viens de réessayer, je comprend pas pourquoi ça prend pas
Bjr, as tu essayé de mettre à jour le bootloader de la radio?
Quel est l'age de la radio?
gabti- Messages : 31
alors elle est bien en EU LBT.
autant que j'ai compris, il faut distinguer:
- le firmware "homme/radio" => por toi c'est le 2.1.7
- le firmware "Radio/Récepteur" => tu est en RU LBT (sur le module interne)
- le firmware "Radio/PC" => c'est le bootloader
ce dernier a peut être une incidence sur le dialogue "Radio/récepteur" quand tu veux flasher un récepteur....
ça mange pas de pain, j'ai été embeté avec ce bootloader, c'est toujours mieux d'avoir la dernière version...
tu peux le téléchargé le bootloader suivant:
http://blog.intermodel.fr/2016/01/26/probleme-connexion-taranis-au-pc-opentx-2-1-6/
ca ne fonctionne toujours pas après quand j'essai flasher le XSR... encore et toujours le message error update
Pourquoi mettre un boot loader 2.1.6 ?
Le boot loader qui posait problème était le 2.1.6 du firmware d'origine FrSky. Je peux me tromper mais je n'ai pas vu de souci avec le 2.1.7.
En effet, ça ne mange pas de pain mais tant qu'à faire, autant rester homogène et flasher un boot loader de version identique à OpenTX.
Le bootloader, pour ce que j'en sais n'a pas d'incidence sur cette procédure de flashage.
L'idéal serait de tenter avec une autre radio ou un autre RX pour savoir si ça ne vient pas du XSR.
Tout ça sous condition que tu ais scrupuleusement suivi la procédure de flashage avec le bon câblage.
j'ai bien suivi la procédure de flash et de câblage, (j'ai fait attention de pas avoir de fils trop long) mais j'ai toujours rien. J'ai tester sur mes 2 XSR, aucun ne prend le changement.
pas de confusion,
si j'ai bien compris c'est lors du flash que la radio alimente les pins, donc il faut activer le module externe. j'ai fait des mesure avec le module externe activer, au pin jai bien 7v, par contre au pin de branchement du XSR je retrouve plus cette valeur, raccourcir encore le cable..
Non non, ce n'est pas précisé dans le tuto car l'alim est automatiquement activée lors du flashage.
Et si tu actives le module externe ?
Au branchement ça doit s'allumer.
c'est bon il écrit, en raccourcissant les fils ça marche, il faut pas plus de 10cm de cable sinon il perd le signal et arrête tout
ça serait pas mal de rajouter ce problème au cause possible d'échec de tentative de flashage dans le tuto pour les futurs concernés
Sinon j'ai réussi à binder en D16, j'ai quelques problèmes, la telemetrie fait que être perdu puis retrouver c'est assez agaçant, des idées?
Oui, c'est normal et déjà expliqué.
Ca se passe quand tu es trop près.
D'autre part il est indiqué que le câble doit être court.
Mais même s'il est long, le RX doit au moins s'allumer car la longueur du câble n'est importante que pour le signal, pas pour l'alim.
oui exact, je le savais ça m'étais sorti de la tête. désolé
J'avais effectivement respecté cette notion de longueur au début, j'avais suivi le tuto à la lettre comme on dit et c'est faute d'avoir vérifier le câblage 10 fois en ayant raccourci jusqu'à 8cm ça a marché!
En tout cas merci beaucoup, il aura fallu tout essayer pour traiter ce problème
» Version de Companion / carte SD / Firmware TX / Firmware HF interne : je suis perdu ==> Help
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Firmware XM+
» Firmware XM +
» firmware 2.2.1
» Firmware XM+
» Firmware XM +
» firmware 2.2.1
