Un petit nouveau de plus.
Plutôt nouveau sur le forum, bien que l'ayant déja parcouru pas mal, et en particulier les TUTO! J'ai commencé avec un F550, nacelle + GOPRO, associé à une TARANIS plus, aucun pb pour la configurer. Aujourd'hui je suis passé sur TAROT T810, DROPIX, bien sur toujours TARANIS, en revanche je bloque sur un pb. J'ai configuré un certain nombre de switch Logiques, avec des fonctions, qui par exemple sur un niveau de batterie critique, lit la valeur de tension, me joue un fichier son, et déclenche automatiquement un RTH. Tout se passe bien sauf la lecture du fichier, il est à priori mis au bon endroit sur la SD, puisque je le vois dans la liste dispo, mais aucun son ne sort. Le fichier lu en dehors fonctionne parfaitement. A la lecture des sujets se rapportant à mon projet, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de diff entre jouer son et lire fichier, dans le cas jouer son, je ne vois plus mes fichier créés. Dernière info, je suis 2.1.7.
Merci d'avance pour votre aide.
Pascal
Pascal
Re: Un petit nouveau de plus.
Tu dois vérifier si la Radio est capable de lire le fichier son (car cela ne marche pas parfois suivant l'encodage). Pour cela Menu Long, puis page et ensuite tu parcours la SD à la recherche de ton fichier son, tu fais entré et lire, si aucun son, c'est le fichier qui n'est pas bon !
