Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
programme helico WLTOYS V915
programme helico WLTOYS V915 Empty programme helico WLTOYS V915
Message par claudev Lun 28 Mar 2016 - 14:28
àBud.fr
J'ai programmé,puis je lui est attribué un canal différent dans la radio j'ai binder puis des que j'ai fais l'essai il a demarré à fond (les gaz sont inversé) je l'ai arreté, puis après il n'a plus demarré!
avec sa rx d'origine il vole.
puis j'ai voulu faire voler mon drone et des que j'ai allumé la radio sans que je le sélectionne dans la radio il s'est mis en marche ( deux helices seulement et à fond)
j'ai supprimer dans la radio l'helico pour que le drone fonctionne normalement! sinon des que j'allumais il démarrait!
Est ce qu'il peut y avoir des interférences entre les deux programmations?
claudev
claudev
claudev
Masculin Messages : 270
programme helico WLTOYS V915 Empty Re: programme helico WLTOYS V915
Message par Kilrah Lun 28 Mar 2016 - 20:09
Si y'a plusieurs mémoires de modèles c'est pas pour rien... mais faut sélectionner la bonne AVANT de le mettre sous tension.
Masculin Messages : 2181
Message par claudev Mar 29 Mar 2016 - 8:23
à Kilrah
J'ai attribué un n° de récepteur différent aux deux modèles,mais le drone Vl 959 fonctionne normalement sur son n° de récepteur et si il est resté connecté il démarre et s'emballe des que je passe sur l'autre n° de récepteur celui du Vl 915.
Suite a ce problème;je me suis aperçu que je pouvais faire voler l'un ou l'autre avec leur radio d'origine! il n'y a pas de différence.
Peut-il y avoir des programmes différents,et une meme fréquence pour deux modèles sur les radios d'origine Wltoys ?
ce qui expliquerais mon problème!
claudev
claudev
claudev
Message par claudev Mar 29 Mar 2016 - 8:43
Je n'avais pas pris l'importance de (AVANT)dans votre tuto ! j'ai répondu trop vite,je viens de faire l'essai et pas de problème, c'est réglé.
claudev
claudev
claudev
Message par claudev Mar 29 Mar 2016 - 9:14
claudev
claudev
claudev
Message par diiity Mar 29 Mar 2016 - 10:55
Avec quel module il fonctionne?
serge
Masculin Messages : 1950
Message par claudev Mar 29 Mar 2016 - 13:33
à Diiity
Module flysky fs-gt3 fs-rm002 pour 2.4g 9ch fs-th9x transmetteur.
Bang good 16.34€
VLtoys 959 et VLtoys 951 c'est bon.
claudev
claudev
claudev
Message par diiity Mar 29 Mar 2016 - 13:55
Ok merci
serge
