Carte CC3D et récepteur XSR
Bonjour à tous, un petit tuyau si quelqu'un a la solution, j'ai un récepteur XSR relié par le Mainport de la carte CC3D à son port Sbus, tout marche nickel, les réglages sont fait par LibrePilot (successeur d'OpenPilot)
Je souhaiterais ajouter un petit module Found en provenance de chez Hobby King
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31443__Turnigy_Be_Found_Lost_Model_Beeper_EU_Warehouse_.html
(pub gratuite)
Histoire de retrouver mon petit quadri quand il part en quenouille et ne pas recommencer mes erreurs qui ont contribuées à la perte de son prédécesseur en plus avec une Gopro dessus (que je cherche toujours, pas cool))
Je patauge avec l'utilisation des sorties Cppm et S.port, par contre sur un récepteur X6R relié en S-Bus pour les commandes si je connecte le module sur une voie CPPM (6 par exemple) tout fonctionne nickel, après réglage du Failsafe en mode "pas d'imp" le module se met bien à bipper dés que je coupe l'émetteur.
Mais j'aimerais bien utiliser le XRS qui est parfait pour cet usage.
Cordialement
Patrick
(pub gratuite)
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Re: Carte CC3D et récepteur XSR
A moins que ta CC3D offre une fonction pour ça y'aura pas moyen.
aucune idée, il faut que je potasse le fonctionnement de la carte.
Hello !
Trouvé ceci : http://martinshakeshaft.com/blog/?p=473
C'est pour du PPM mais tu peux peut-être extrapoler pour du S-Bus...
(Il semble que cela se règle au niveau de la config de LibrePilot... Donc, à priori, S-BUS ou PPM, cela ne devrait pas avoir d'impact...)
A explorer...
Bons vols,
A explorer...
Bons vols,
merci pour le tuyau, le pb est d'utiliser le Cppm en même temps que le S-Bus, sinon comme je le disais plus haut avec un récepteur X6R tout marche nickel, le bipeur est mis sur une sortie classique avec un paramétrage du Fail safe "pas d'impulsion" en éteignant l'émetteur le bip fonctionne.
La question est comment utilser le Cppm sur le récepteur XSR ?
A bientôt et merci
A bientôt et merci
Pas besoin de PPM, tu peux faire exactement la même chose que ce qui est décrit dans le lien en SBUS.
Salut Patrick, as-tu trouvé une solution pour ton buzzer?
Je suis en hésitation sur l'achat entre un XSR ou un X4R, car je souhaite contrôler en SBUS un miniquad avec la carte CC3D, et en plus avoir le buzzer. je sais pas si ça va jouer, si vous avez une solution faites le savoir
Cdt.
Cdt.
Bonjour, sur le XSR j'ai juste mis un GPS pour avoir la position par la télémétrie, comme la Lat et Long restent affichées même si l'alim du récepteur est coupée, je peux les relever au cas ou et les mettre sur Google Earth qui me donne la position de l'engin.
En fait si tu enlèves la coque plastique du X4R et que tu la remplace par un bout de gaine thermo il n'est pas beaucoup plus gros que le XSR, tu peux mettre un couineur sur n'importe quelle sortie PWM en réglant le fail safe sur "pas de signal" sur l'émetteur, si tu le coupes le couineur couine !
C'est largement suffisant pour y remettre la main dessus rapidement.
J'ai les deux systèmes sur deux petits quadri je pense que le couineur et plus satisfaisant parce que tu n'as pas à avoir un ordi ou un smartphone sous la main pour retrouver le délinquant par Google Earth.
j'en suis resté là
Cordialement
Patrick
j'en suis resté là
Cordialement
Patrick
» Recepteur X4R SB et carte CC3D plus beeper
» Carte CC3D Wizard radio les sticks ne bougent pas
» Quel choix pour une carte CC3D entre un X4R et un X4RSB
» CC3D & Betaflight aucune donnée du recepteur X8r avec Tanaris
» Comment allumer le récepteur DJI avec une switch pris d'une AUX sur une carte FC GOKU 745
