module futaba tm 12 24ghz fasst pour graupner
+5
caponicho
Franck76
tekelito
9 participants
j' ai pas mal de récepteurs futaba
Je suis à la recherche d' un module d' émission Futaba
Quel qu' un sait-il si celui-ci est compatible avec la Taranis?:
http://www.flashrc.com/futaba/4606-module_tm_12_24ghz_fasst_pour_graupner.html
tekelito- Messages : 22
Re: module futaba tm 12 24ghz fasst pour graupner
Normalement oui
A priori c'est exactement le même que le HFM12 MX22 (marque Robbe)
pour lequel Mircotechnis annonce une compatibilité avec la Taranis :
http://www.microtechnics.eu/detail.php?categorie=FrSky&souscat=48&code=TARANIS-B%20GLIDER%20PACK%202&langue=fr
Franck76- Messages : 189
par expérience oui j'en ai un
gdh- Messages : 519
hello,
j'ai exactement le meme cas de conscience vis a vis de mes pauvres r617f...
est ce que vous avez trouver une solution meilleure marché?
caponicho- Messages : 15
Revendre les récepteurs Futaba et les remplacer par du FrSky, tu devrais même y gagner
j'ai un émetteur Taranis en 2000 mah et je viens d'installer un module externe TM12 Fasst (MX22 Graupner), mais visiblement je n'arrive pas à le faire fonctionner (c'est bien du PPM ?)
Le module ne s'allume pas .
Quelqu'un pourrait il me donner son avis ...voir ses conseils
d'avance, merci.
d'avance, merci.
MANUEL- Messages : 68
as tu bien activé le module externe dans les reglages de la taranis ?
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
oui oui,
mais j'ai un doute sur le fait que le voltage de l'accus d'émission ne soit pas assez élévé pour ce module.
voir article suivant (il faut peut être passer en 9,6v pour alimenter le module)
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=95&t=5136
étonnant que cela ne soit pas préciser dans les caractéristiques de vente de cette radio...
a suivre.
a suivre.
chez moi ca marche
HF interne OFF
HF externe ON
PPM
CH1-8
22.5ms 350µ +
https://i.servimg.com/u/f58/18/77/01/07/20140318.jpg
HF interne OFF
HF externe ON
PPM
CH1-8
22.5ms 350µ +
gdh- Messages : 519
Bonsoir gdh,
merci pour ton retour d'info
j'ai fait la même programmation que toi, mais "rien"...(le module ne s'allume toujours pas)
est-il nécessaire de le "binder" avec un récepteur ? ou peut-il s'allumer sans être "bindé" ?
Soit mon module est HS, soit c'est sur l'émetteur...
il faut que je teste un autre module...
la led monitor doit s'allumer verte meme sans RX
gdh- Messages : 519
Merci gdh,
j'ai trouvé, c'est le module qui ne s'enfiche pas assez pour assurer la connection.
un peu de "bricolage" sur le module et ce sera opérationnel.
Quelle batterie utilises tu du 6 ou 8 éléments ?
Ce module semble préconisé pour du 9,6v....
Au hasard, quelqu'un aurait-il la notice de ce module avec toutes les précisions techniques ?
6 éléments
sur JR, GP,... le module n'est sans doute pas alimenté à la tension de la batterie
mais en tension regulée et peut etre bien en 5 V, a verifier
gdh- Messages : 519
j'ai réussi à "binder" 1 récepteur FrSky TFR4-B (compatible Fasst) avec les indications suivantes:
Type module: PPM
Plage de canaux: CH1-8
Trame PPM: 22,5 ms 350u +
j'ai voulu "binder" des récepteurs Futaba R6008HS et R6014HS: impossible...
Question 1:
Y a-t-il une procédure particulière pour les récepteur de marque Futaba avec ce type de module externe ?
Question 2:
ou trouve t-on les infos sur la Trame PPM pour les différents récepteurs ? (merci à gdh, car sans ses infos, je chercherais encore...)
Question 3:
que veut dire le signe + ou - dans la trame PPM
D'avance merci pour vos réponses.
Type module: PPM
Question 1:
Question 2:
Question 3:
il faudrait essayer en
CH1-16
pour les autres questions je ne suis pas technicien en la matière
CH1-16
gdh- Messages : 519
Le module ne prend pas plus de 12 canaux, donc inutile d'aller jusqu'à 16.
Finalement le module fonctionne parfaitement, il faut juste prolonger le temps d'appairage pour les récepteurs Futaba.
Ce module est d'ailleurs en vente dans la section "annonces".
Pour info, j'ai revendu ma radio Taranis (raison majeure: j'utilise essentiellement des planeurs F3B et F5J et pour aboutir les programmes je galère un peu....)
Dans le temps, je reviendrai vers ce type de radio qui ne présente que des avantages, j'attends que les profils de vol complexes soient enregistrés.
merci à tous pour vos conseils.
A titre d'information ce module n'est plus fabriqué par Futaba
bchv13- Messages : 75
je cherche a rentrer en contact avec les utilisateurs de ce module,j' aimerais connaître leur firmware
gdh- Messages : 519
Le mien a toujours l'air content en 2.1.8, en tout cas il passe bien au vert... j'ai plus de récepteur pour tester.
j'ai peur qu'il soit foutu
a la mise sous tension de la radio, j'ai flash: vert rouge vert rouge ...
et je suis bien configuré:
HF interne OFF
HF externe ON
PPM
CH1-8
22.5ms 350µ +
sous 2.1.8
HF interne OFF
HF externe ON
PPM
CH1-8
22.5ms 350µ +
sous 2.1.8
gdh- Messages : 519
Essaie avec les réglages par défaut (300u -)
OK, mais ca marchait avant comme cela
j'ai pensé un moment au changement de firmware de 2.0.13.a 2.1.8
ferai l'essai mais pas avant une 10 zaine
gdh- Messages : 519
La polarité indiquée a été inversée en 2.0.16. Les notes de version c'est pas fait pour rien, normalement pour s'assurer de ne pas avoir de surprises tu devrais avoir lu tout celles entre 2.0.14 et 2.1.8 avant de faire la mise à jour. Y'a plein de choses qui ont changé et peuvent avoir un impact sur tes modèles.
» Module Graupner 41 mhz
» Module XJT ou DHT sur Graupner Hott
» module externe pour futaba T12FG
» Module externe FASST
» Débutant Taranis: ce qui se cache derrière les mixages pré-définis Futaba, Spektrum, Graupner, etc...
