Mixages F22 Raptor
Mixages F22 Raptor
J'ai essayé de programmer des mixages su mon F22 mais j'ai quelques interrogations.
Voici mes mix:
1) J'ai mixer tailerons et profondeur (delta) et pour que cela fonctionne correctement j'ai été obligé de mettre 2 ratios négatifs. Est ce normal?
2) J'ai voulu faire un mixage pour utiliser, au décollage et à l'atterrissage, les ailerons en volets mais cela ne fonctionne pas. Pouvez m'aider svp.
ps: j'ai essayer de joindre la copie écran de ma prog mais je garantis pas le résultat.
Christian
Voici mes mix:
Christian
Papy084- Messages : 16
Re: Mixages F22 Raptor
Difficile de comprendre ce que tu as chercher à faire avec cette capture d'écran, par exemple [E] AilG que je lis comme "Entrée aileron gauche" alors ça me parait bizarre, une entrée étant généralement un manche formatté d'une manière ou d'une autre (DualRate / Exponentiel).
Je te suggère de compresser ton eepe dans une fichier zip et de joindre ce fichier à ta réponse, ça nous aidera à comprendre ce que tu as voulu faire.
Autre suggestion, regarde la vidéo du LapinFou, cela te premettra de voir si ta programmation est cohérente avec ce qui se fait d'habitude : https://frskytaranis.forumactif.org/t1839-mega-tuto-liste-de-tous-les-liens-utiles
1) peut importe du moment que c'est dans le bon sens sur le modèle
2) Je ne sais pas car je ne connais pas les caractéristiques de ton modèle mais tu peux faire une phase de vol pour décollage et trimer la profondeur.
Il faudrait nous faire passer la sauvegarde de ton modèle
Merci Sacre 100 et Eric pour votre aide. Je vais visionner les tutos pour voir ce que je trouve.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noel.
Christian.
Christian.
» Hélico Raptor 50
» raptor 50 fichier
» Taranis QX7 et plateau cyclique du raptor 30 V2
» ça frétille sur les mixages.
» faire 2 mixages delta
» raptor 50 fichier
