Problème de portee
Problème de portee
Salut je reposte ici.
Ma taranis à une portée de 140m avec mon récepteur x6r
Est ce normal?, je ne sais plus de quel côté chercher.
Le récepteur n'est pas en contact avec du carbone ni des aimants.
Est-ce que le problème peut venir du contrôleur?
La portée devrait être de environ 1km il me semble .
Avez vous déjà vu ce problème ?
Pour info la radio tourne sur une lipo 11,1v 2500mha
Re: Problème de portee
Non ce n'est pas normal.
- assure-toi que l'antenne de la radio n'est pas orientée en direction de l'appareil (elle doit être perpendiculaire à la direction vers l'appareil)
- assure-toi que les antennes du récepteur sont bien à 90°, moi je les mets horizontales à 90°, c'est comme ça que j'ai la meilleure réception.
- assure-toi que les antennes ne sont pas abimées,
-- j'avais lu que sur l'émetter, manipuler l'antenne peut l'abimer, c'est pourquoi je ne la bouge jamais
-- pareil pour les antennes des récepteurs, une fois mises en place, je n'y touche plus
- assure-toi si tes antennes ne sont pas soudées dans le récepteur mais fixées avec une prise, que cette prise est bien enfoncée et n'a pas bougé. Pareil dans l'émetteur mais je crois qu'elles sont toutes soudées maintenant.
Quel genre d'engin as-tu, car sur les multicopter, au vu de ce que jai pû lire, il me semble que les problèmes sont plus fréquent sur ce genre d'appareil.
Salut . comme tu dit sacré 100 il me reste à voir comment est l'antenne dans le tx . côté rx pas de problème.
Sinon je pense testé avec une alimentation séparer le tout hors du model pour voir avant d'ouvrir la radio
Salut à tous voilà tous les testé possible à mon niveau son fait , g ouvert la radio le fil d'antenne est bien . reste à passer par la case SAV.
Est ce que quelqu'un a le numéro de tel.
Là d'où tu l'as acheté.
Le N° de chez FrSky ne te servira à rien dans ce cas.
Si ton SWR est correct, je ferais un test avec un autre RX déjà afin de savoir si ça vient du TX ou du RX.
Salut, même problème avec un autre rx et le swr ne bouge jamais même si je met la mais sur l'antenne du tx.
Je pense ré flasher le hf interne xjt .
Mais pour ce il faut que je trouve le bon firmware ( avant 2015) mais je trouve pas
Si c'est pareil avec un autre RX alors, ok, c'est la radio.
Ton SWR est à combien ?
Si tu flashes le firmware pour passer en non "EU", il faudra aussi flasher les RX et pour ça il te faut l'interface qui va bien.
Le mode "EU" ne porte pas moins que l'autre version universelle.
Mon swr est en permanence à 0 , est le rssi descend en dessous de 50 après éloignement de 40 mètres.
Sinon reste le changement du module xjt
Ca me fait penser à des transistors de sortie H.S. mais je n'ai encore jamais entendu parler de ça sur une Taranis.
Dans quels conditions as-tu fait tes tests ?
En zone super dégagée ?
Si tu es en zone urbaine ou en forêt il ne faut pas s'attendre à une bien grande portée.
Sur le terrain de l'aérodrome . la seul chose que j'ai changer sur la radio c'est la batterie j'ai mis une lipo 11,1v 2500mha . et elle a passer deux nuit en voiture .
Juste pour info, si ta Taranis+ est une version A01, c'est normal que le SWR soit toujours à 0, car il est désactivé sur cette version...
Le SWR a fait son retour sur la T+ à partir des versions A02/B01 si ma mémoire est bonne.
Salut lapin fou . ma radio est une taranis simple pas une plus, je ne sais même ou voir si c une a ou une b. J'ai pris le temps hier soir de lire ton méga tuto . mais mes moyens intellectuel(très limites)ne m'on pas permis de trouve le bon firmware pour le module xjt . donc je continu de chercher via le site frsky
alexis25 a écrit:Salut lapin fou . ma radio est une taranis simple pas une plus, je ne sais même ou voir si c une a ou une b. J'ai pris le temps hier soir de lire ton méga tuto . mais mes moyens intellectuel(très limites)ne m'on pas permis de trouve le bon firmware pour le module xjt . donc je continu de chercher via le site frsky
On va t'aider, ne perd pas ton temps, c'est ici : http://www.frsky-rc.com/download/index.php?sort=&cate_id=0&pro_id=104
Merci du coup de main sacré 100 je fait ça ce midi et vous tien au courant.
Salut à tous suite de mes problèmes.
Achat ce midi d'une carte arrière complète avec xjt chez intermodel et d'une antene (60,90€) hors frais de port .
Reste à installer et souder l'antenne à la réception.
Merci à tous de vos bons coups de mains utiles.
Je vous dirais le résultat final
Attention pour souder l'antenne !!! Si tu n'ai pas doué en soudure, demande à quelque de le faire pour toi !!
Surtout, tant que l'antenne n'est pas soudée, n'essaye pas de mettre la carte sous tension. Tu risques de cramer l'étage de sortie de la carte.
Merci du conseil lapin fou car j'aurais fait la connerie.il me semble également que pour la soudure de l'antenne il falais uniquement souder sur un seul plot mais je ne sais plus le quel car ça joue sur le swr et le rssi. À tu des infos à ce sujet
Ça reste étrange cette histoire.
140m avec l'ampli grillé c'est beaucoup je trouve.
Je pensais plus à une antenne défectueuse.
Maintenant que tu as commandé, c'est sans-doute inutile mais tu aurais pu filer vite fait dans un point de vente pour radio-amateur et ou CB s'il y-en a par chez toi, pour voir ce qui sortait comme puissance.
Tiens-nous au courant de la suite, c'est intéressant.
J'ai revendu une radio neuve il y-a 15 jours, une fois chez lui l'acheteur s'est aperçu que la radio refusait de causer. J'étais plutôt mal à l'aise.
Heureusement que je suis tombé sur un bonhomme débrouillard qui l'a ouverte, c'était simplement la connectique du HP, comme quoi quelque fois, ça ne tient pas à grand chose.
Pour dessouder et ressouder ton fil d'antenne, si tu es habitué au fer, c'est simple il ne faut pas chauffer trop longtemps pour éviter de faire fondre les gaines du petit coaxial et ne pas dénuder plus que d'origine, même si c'est tentant pour que ce soit plus facile. Tu as 2 points à faire, et ils sont très proches.
Mais si tu ne le sens pas par manque d'habitude, suis le conseil de LapinFou, les pistes sont fragiles et on a vite fait de les arracher ou de faire des vilains pâtés.
Bon courage.
Bon courage.
Salut à tous voici les dernières news .
Hier midi réception de la back card et installation cette après-midi . résultat de portée chez moi swr entre 0et1 , rssi à 45 à 60 metres en mode portée réduite. Puis essai rssi en mode normal rssi à 80 à 150m. De nouveaux essai seront à faire demain à l'aérodrome.
Encore un très grand merci à tout ceux qui ont pu m'aider . si vous passer sur Besançon prenez un model et venez voler .
» probléme de portée
» Problème de portée.
» Problème portée Taranis
» Problème portée qx7 et archer m+
» PORTEE X9E-X8R ???????
