vario qui bip en continu
bonjour a tous.
je suis debutant avec ma taranis plus.
j'ai branché le vario affecte un inter pour le couper
mais malgres mes recherche je n arrive pas a le calibrer
pour qu'il bip que lorsque le planeur monte ou qu'il descende
en vol neutre il y a toujours un bip
merci d'avance si quelqu'un a trouvé la solution
bon vol marco
bon vol marco
Re: vario qui bip en continu
Pour clarifier... L'option "neutre silencieux" n'existe que dans OpenTX 2.1, sous 2.0 il faut le faire manuellement avec des inters logiques.
Salut
Ce qui est étonnant c'est que moi aussi j'ai la version 2.1.3 et que je viens de mettre mon vario et aussi coché la case qui va bien et c'est toujours ce beep beep en continu et très rapide sans bouger le planeur !! Étrange non Il y a une solution ? le branchement est il le même qu'avec la version open d'avant?
Mes branchement sont comme avant la nouvelle version , je pars du vario par les prises mâles et ensuite sur le rx branché sur le smart port !! c'est bon ca normalement ? non ?
Rv
Rv
Le branchement n'est pas différent, et oui, le branchement que tu décris semble le bon. Que donne tes valeurs dans l'écran de télémétrie ?
G
G
Cool merci de venir a mon aide ! l'affichage des données est bon, et j'ai les bonnes attitudes c'est que le son qui n'est pas normal ! c'est vraiment un bip rapide et discontinu .
Hervé
Hervé
Si tu mets RSSI comme source pour ton vario, ça ne va pas le faire, il faut mette VSpd
Merci sacre100 c'est trop gentil et moi je suis trop nunuche
Enfin ca marche vivement demain que j'aille essayer
Air-v
Air-v
vertaco a écrit:Merci sacre100 c'est trop gentil et moi je suis trop nunuche
Ah ces jeunes, faut les babysitter !!!...
NB. C'est un peu couillon que par défaut, OpenTx mette RSSI comme source pour le vario, vaudrait mieux qu'il ne mette rien plutôt que le premier capteur trouvé.
Salut
Bon ben mon vario ne fait pas de bruit!!!! ! hier je balançais des jurons parce qu’il faisait trop de bruit et la plus rien le silence total!!! certainement une mise à jour du vario à faire
Rv
Rv
» Pas de son...vario frsky
» vario FVAS-01
» VARIO ET D8R
» ARCHER R10 Pro + Vario
» vario FVAS-01
» VARIO ET D8R
