Bras pupitre Taranis 9XE
Salut les Taraniens !!!
Je découvre ma 9XE depuis qq semaines.
Le Soft est en bonne voie de contrôle grâce aux tutos de LapinFou!
Qu'il en soit encore remercié.
Si tu n'as pas regardé les totos de Lapinfou:
Je bricole surtout le coté Hardware pour passer au mode pupitre confortablement.
Je ne suis pas le premier à trouver les bras escamotables pas supers, trop flexibles (pas trop grave), trop courts (beaucoup plus pénible) donc la radio à une sérieuse tendance à pencher vers l'avant!
voir : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2398179&page=76
En fouillant chez Aloft Hobbies j'ai vu ça!!!! : https://alofthobbies.com/frsky-taranis-e-x9e.html
au début j'ai faillit zapper, encore une 9XE chez un revendeur !
VOUS NE REMARQUEZ RIEN ?!
au détour des images défilantes j'ai cru avoir la berlue (voir image jointe) , et puis j'ai lu le descriptif:
"This package includes the Taranis E (mode 2) upgraded with the CNC aluminum arms in FrSkys new soft travel case.
The battery and USA power adapter as well as an X6R receiver are also included."
ARGHHHHHHHHH: ...upgraded with the CNC aluminum arms... Des bras alus à la mode Graupner!!!!!
Il est dommage qu'ils ne les vendent pas (encore!!)
Je vais peut-être arrêter mes bricolos et attendre de pouvoir les acheter!!
A+ les Taraniens
A+ les Taraniens
ProfBen- Messages : 234
Re: Bras pupitre Taranis 9XE
Pas mal du tout cette trouvaille.
Sinon, on doit pouvoir adapter ces étriers Jeti : http://www.flashrc.com/jeti/11787-etrier_suspension_pour_emetteur_jeti_dc_ds_la_paire.html
Batfabe- Messages : 120
J'ai un copain de club qui les a commandé pour le faire. D'après essai ça rentre bien dans la valise.
ça y est ils ont disponibles !!!!!!!!!!
https://alofthobbies.com/x9e-cnc-aluminium-retractable-arm-set.html
Mais à ~45$ ça pique un peu !!
Je vais peut-être reprendre mes bricolages!
A+ les taraniens
A+ les taraniens
Effectivement, cela pique un peu le porte monnaie....
Ça pique, mais il faut compare avec une Graupner neuve...
Par contre ça n'améliore pas la tenu la radio à l'horizontale.
Ce qui est curieux c'est qu'à l'époque quand j'avais la MC32 avec juste une sangle tour de coup la radio tenait très bien. Alors que j'ai testé avec la X9E c'est une catastrophe. Donc l'idéal serait des suspension Jeti.
http://www.topmodel.fr/product-detail-19147-etrier-de-suspension-tx-jeti-la-paire?lang=fr
Je me suis inspiré de ça: http://www.thingiverse.com/thing:1137314
j'ai conservé les repose poignets d'origine mais ma version n'est pas encore au point, je n'ai pas laissé assez de place pour mes (grandes) paluches, la bonne nouvelle c'est qu'en avançant un peu les points de suspensions la radio est parfaitement horizontale voire trop inclinée vers le pilote !
je pense même que la version de PatrickB ( https://frskytaranis.forumactif.org/t3084-suspension-taranis-x9e )
doit avoir le même Pb!
A + les Taraniens
ProfBen
A + les Taraniens
ProfBen
Bonjour, pour moi la radio est parfaitement équilibrée bien horizontale, et malgré avoir retiré les oreilles ( je n'aime pas ça) les poignets passent super bien sans gène.
Dans mon truc il faut juste adapter la longueur des tiges en fonction de sa morphologie et de ses habitudes de pilotage.
Par contre le souci sera à l'usage la résistance des bras en plastique noir qui travaillent en porte à faux.
Le matériel en alu semble plus costaud mais ne devrait pas résoudre pas la tendance de l'émetteur à piquer du nez.
PatrickB- Messages : 520
Pour l'horizontalité il y à le SECRAFT " TX TRAY " , mais le prix est exorbitant ( plus de 100 euros ) . Même en alu , le poids avec l'éméteur est conséquent .
Côté positif, produit de très belle facture .
Je viens de faire mon premier vol avec la Taranis X9E : j'en suis vraiment très content !
En serrant bien le harnais (JETI), la radio penche un peu en avant et elle est un peu haute, mais rien de dramatique. Je pense que je vais regarder du côté d'Ebay pour le pupitre, cela apportera également une protection supplémentaire pour le dessous de la radio (sur les tables en béton du terrain, pas top ).
Le pupitre SECRAFT a l'air pas mal, mais le prix fait mal !
Bonsoir a tous.
Je reprend le sujet que j'ai posté au mauvais endroit .
J'ai fait une petite modif des bras de la X9E , mais je n'arrive pas a joindre de photo .
Une petite explication serai bien venue , car j'ai utilisé Héberger une image mais rien obtenu.
jbmur- Messages : 135
j'ai repris l'idée de OSCAR.KILO, avec une corde a piano cintré qui remplace les bras actuels , sans rien casser . Les nouveaux bras sont amovibles et utilisable avec les sangles de cou standard ou harnais. Temps de travail 1H . Et vous pouvez remonter les anciens bras pour revente éventuel du matos.
A PLUS
A PLUS
ci joint photo
» Suspension Taranis x9e
» pupitre taranis x9e
» Pupitre TARANIS X9E
» Pupitre Taranis X9D+
» Pupitre pour taranis X9E
