Suspension Taranis x9e
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par PatrickB le Ven 18 Déc 2015 - 12:51
Bonjour, nouveau venu dans le monde de FRSKY après avoir lâchement abandonné Multiplex qui  m'a accompagné pendant de nombreuses années, j'ai switché avec un gros coup de coeur pour le modèle x9e pilotant de puis longtemps avec une MC4000.
Par contre le système se suspension de cette radio même si à première vue semble bien pensé, laisse l'émetteur pendre vers l'avant, j'ai cherché un bon moment pour lui faire retrouver la position horizontale avec un système le plus simple et fiable possible.
Je vous fait part de ma gamberge, un simple tube acier diamètre extérieur 14 mm pour 12 mm intérieur longueur entre 4 et 5 cm et une corde à piano diamètre 4 mm, 5 aurait été mieux pour le passage de l'anneau, mais je n'avais pas cela en magasin.
La corde à piano passe à travers le tube dans un angle d'environ 45° et sa longueur environ 6 cm, je l'ai soudobrasé mais un simple collage à l'époxy devrait suffire.
En tout 1/2 h de travail pour un résultat qui me plait bien et qui s'avère pratique à l'usage
J'avais prévu une sécurité par goupille qui s'est avéré inutile, le porte à faux de la radio suffit à verrouiller le système.
Reste à voir la résistance du plastique du support d'origine mais je pense qu'ils ont du y penser.
Cordialement, si besoin n'hésitez pas à me contacter.
Patrick
Re: Suspension Taranis x9e
Message par Invité le Ven 18 Déc 2015 - 13:22
En effet c'est un point faible sur cette radio. On arrive quand même à la mettre quasiment à l'horizontale mais il faut serrer la suspension.
Par contre j'ai essayé avec un harnais Graupner ça tient bien mieux.
Je met tes photos directement car en téléchargement ça bloque un peu chez moi.
Message par PatrickB le Ven 18 Déc 2015 - 13:51
Les phots sur le post c'est beaucoup mieux comme ça.
mon truc c'est 0 € à dépenser, pour moi c'est encore mieux (sans être radin)
Message par Batfabe le Ven 18 Déc 2015 - 17:17
Super trouvaille, merci de la partager !
J'ai récupéré ma X9E hier, et effectivement un peu déçu par cette tendance à basculer vers l'avant.... Sad
Edit : sinon il existe ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Batfabe
Message par PatrickB le Ven 18 Déc 2015 - 17:45
c'est dommage d'être obligé de rajouter quelque chose à cette super radio.
Message par Invité le Ven 18 Déc 2015 - 18:14
Batfabe a écrit:Super trouvaille, merci de la partager !
Edit : sinon il existe ça : http://www.ebay.fr/itm/BRAND-NEW-FRSKY-TARANIS-E-X9E-SOLID-WOODEN-RADIO-TRAY-HOLDER-HANDMADE-SENDERPULT-/151882685130
S'il faut ajouter un pupitre à une radio pupitre où est l'intérêt !
Message par Batfabe le Ven 18 Déc 2015 - 18:15
PatrickB a écrit:c'est dommage d'être obligé de rajouter quelque chose à cette super radio.
Effectivement, un peu dommage. Mais pour le prix....
Batfabe
Message par Batfabe le Dim 20 Déc 2015 - 10:55
En y réfléchissant, les autres marques proposent des supports pour leur radio pupitre :
JETI : pour avoir les repose poignets, il faut cela : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
FUTABA : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Au final, prendre un support pour la radio n'est pas si déconnant que ça.
Batfabe
Message par Invité le Dim 20 Déc 2015 - 13:43
Le pupitre Jeti c'est pour la DS-16 radio pas pupitre. Et Futaba aussi.
D'accord mais sur la X9E il y a déjà des repose poignés. Donc pourquoi encore ajouter. Sur la mienne j'avais bien réglé le harnais et elle ne penchait pas trop en avant.
Comme je dis c'est une question de réglage et de soutient. Mais avec un harnais Graupner elle est mieux tenu.
Et le pupitre il ne tient pas dans la valise.
Une autre solution a été donné sur le forum en adaptant des suspensions de Jeti qui se rangent dans la valise.
Message par Batfabe le Dim 20 Déc 2015 - 14:22
Oups, j'ai donné le lien de la DS16, mais il en existe un pour le DC16 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai les sangles Jeti, mais je trouve que cela penche malgré tout trop en avant.... Il faut visiblement rallongé les bras, et/ou les avancer pour avoir un résultat horizontal.
Peut-être une piste avec ces étriers : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Batfabe
Message par Invité le Dim 20 Déc 2015 - 19:17
Les sangles Jeti n'apportent rie. C'est les suspensions Jeti qu'il faut adapter.
Message par Batfabe le Dim 20 Déc 2015 - 20:46
Effectivement, c'est ce qui a été fait ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Batfabe
Message par Batfabe le Dim 20 Déc 2015 - 21:05
Il existe cela sinon ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Un peu dans le même genre que l'auteur de ce post.
Batfabe
Message par PatrickB le Dim 20 Déc 2015 - 22:00
Bonjour à tous, c'est pas mal cette suspension cantilever, c'est bien ce que je pensais faire au début mais c'était trop compliqué à usiner alors que la solution du tuyau était plus simple et d'un prix de revient dérisoire.
Dommage que les gens de chez FRSky n'aient pas poussé un peu plus loin leur étude sur le support de leur radio.
Cordialement
Message par yvan68 le Sam 9 Jan 2016 - 22:33
Voici peu que je me suis mis à la Taranis X9E, et c'est bien vrais, ça penche.
Donc après avoir bien relu ce post, j'ai commandé les bras pour la Jeti.
Je pense que c'est le plus simple des choix de modification.
Je vais usiner une barre qui doit remplacer les bras plastic d'origine dans la longueur de l'emplacement .
l'un de vous l'a t'il déjà fait.
yvan68
Message par Batfabe le Sam 9 Jan 2016 - 22:51
En serrant bien le harnais Jeti, la radio était relativement à l'horizontale.
Mais psychologiquement je n'ai pas confiance dans les bras plastiques d'origine.
J'ai donc commandé et reçu le pupitre en bois disponible sur EBay : non seulement la qualité du produit est pas mal et qu'elle à présent à l'horizontal, le dessous de la radio est protégé, lorsqu'elle est posée sur les tables béton du terrain.
Du coup, c'est à présent parfait !
Batfabe
Pupitre pour Taranis E
Message par winal le Sam 16 Jan 2016 - 17:23
Je suis intéressé par ce pupitre qui n'est malheureusement plus disponible chez ce vendeur E-bay. Quelqu'un connait'il  un autre fournisseur?
merci d'avance.
winal
Message par Batfabe le Sam 16 Jan 2016 - 17:25
Batfabe
Message par yvan68 le Dim 17 Jan 2016 - 11:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Helo,
Voici les modif de suspension que j'ai installé, et c'est plutôt pas mal.
Les bras de Jeti, qui sont assez simple à installer.
Le résultat est parfait, la radio bien à plat, et rentre même dans sa valise de transport.
yvan68
Message par Batfabe le Dim 17 Jan 2016 - 12:11
Tu pourrais nous montrer comment tu as fixé ces bras sur la radio ?
Batfabe
Message par yvan68 le Dim 17 Jan 2016 - 14:02
Alors, on ouvre la radio, 4 vis.
Déposez les suspentions d'origine, il y a un clips avant le ressort et une vis avec la butée plastique.
Il faut trouver une barre carrée dee 10 x 10 mm vendu au mètre dans les magazins de brico.
En couper la bonne longueur ( arrondie inclus) env 23- 25 cm , et arrondire les quatres angles à la lime , jusqu'à qu'elle rentre dans le logement prévu pour les originals
Pointé par les trous existant, là ou il y avait les axe des anciennes.
A présent, il y a deux possibilité , la simple ou la très simple.
La très simple, consiste à ne mètre qu'une vis par bras de chaque côté, c'elle du bas sur la barre d'alu, et la fixation intérieur du support, et la serré avec un écrou nilstop de sorte qu'elle soit libre sans jeu.
La méthode simple,
Prendre des écrous  à griffes,  ils se glissent dans les trous de fixations  et j'ai mis de l'époxy pour les scellés.
Ce côté sera le côté démontable.
(sur la méthode très simple , il n'y a rien à démonté , juste les 4 vis du couvercle. les bras viennent avec le fond de la radio )
Et si l'on mets la deuxième vis par bras, celles du haut, comme je l'ai fait, vis courte et nilstop. Ce côté ne ce démontera pas de l'extérieur, et à l'ouverture de la radio, les bras seront cette fois du côté radio et pas du couvercle.
yvan68
Message par Batfabe le Dim 17 Jan 2016 - 14:13
Merci beaucoup !
Batfabe
Message par PatrickB le Jeu 14 Avr 2016 - 18:06
Bonjour, je reviens sur mon post précédent car après pas mal d'heures de pilotage d'engins volants de tous ordres je me suis rendu compte que des améliorations étaient indispensables sur mon système initial.
J'ai rallongé le tube support pour que le contact avec le bras plastique soit amélioré, posé un blocage par bouton moleté afin de sécuriser le tout, et surtout ajouté des bras en tube sur les cordes à piano pour pouvoir régler leur longueur puisque je souhaitais ajouter un écran LCD à l'émetteur pour du FPV, ce dernier faisait encore plus plonger l'émetteur en avant, les bras plastique se cintrent un peu, pour l'instant ils résistent mais en cas de rupture je passerais sur le modèle alu. (trop cher)
Après plusieurs expérimentations in situ, tout marche nickel et je peux régler la position de la radio comme je le souhaite et toujours pour un cout voisin de 0€.
A bientôt
Patrick
Comme des photos parlent mieux qu'un long discours (voir ci dessous)
Message par Batfabe le Ven 15 Avr 2016 - 6:29
Joli !
Batfabe
Message par shurato86 le Lun 31 Oct 2016 - 9:18
Murphy a écrit:En effet c'est un point faible sur cette radio. On arrive quand même à la mettre quasiment à l'horizontale mais il faut serrer la suspension.
Ou puis-je trouver ces suspensions?
shurato86
