Taranis X9D plus et D4R-II
Bonjour.
Lors de dernier vol avec mon quadri, j'ai eu plusieurs fois le message que j'avais programmé sur ma taranis m'indiquant signal radio faible...
Hors je me trouvais a environ 200m de mon quadri...
Je pensais pouvoir aller bien plus loin du coup je souhaiterais vos retours sur la portée que vous avez avec ce type de matériel.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Taranis X9D plus et D4R-II
Dit nous en plus, materiel etc... Car c'est difficile de savoir, pour t'aider
Armaguedon972- Messages : 571
ok pas de soucis le matos radio est dans le titre sinon voici le truc complet
MPX230 Xhover
Naze 32 Full
Brushless Lumenier FX2206-13 2350kv
Lumenier 12A Flashé SimonK
GemFan 5x3
Taranis X9D plus
FrSky D4R-II 2.4G
Mobius Full HD
Lipo 3S 1500 mAh 30C
Caméra CCD 700 lignes
Emetteur AV 5,8 GHz 600mW
MPX230 Xhover
Naze 32 Full
GemFan 5x3
Taranis X9D plus
FrSky D4R-II 2.4G
Mobius Full HD
Une recherche de panne ça se fait par élimination et un minimum de méthode.
Si tu poses une question du genre "ma voiture ne démarre pas, c'est quoi ?" Tu auras 100 réponses mais avec une forte probabilité qu'aucune ne soit bonne.
Commence par un test de portée avec uniquement le récepteur sorti du modèle réduit et tu sauras déjà si c'est parasitaire ou s'il y'a un réel problème entre ton TX et RX.
Si c'est encore le cas, tu fais un essai avec un autre RX, là tu sauras si ça vient du TX ou du RX ...
Etc...
Fais tes tests et reviens poster tes résultats, ça évitera qu'on parte dans tout les sens avec des hypothèses farfelues.
Etc...
sengir39 a écrit:pour ma part pas autoriser a télécharger les fichier
Voilà j'ai joint les photos du positionnement et du montage des antennes
Heisenberg a écrit:Une recherche de panne ça se fait par élimination et un minimum de méthode.
Etc...
Bonjour Heisenberg
Merci pour tes conseils mais rassure toi étant technicien dans la vie je les applique toujours mais avant de me lancer dans des tests qui peuvent me prendre un peu de temps car justement le temps est pourri dans ma région je voulais savoir à quel résultat je devais m'attendre.
Genre si l'un d'entre vous me dis ouai normal 200m c'est un maximum avec ce type de matériel => je ne vais pas faire de test.
L'idée c'est d'avoir une idée de la portée "Normal" a laquelle je peu m'attendre. De là si je vois qu'il y a un hic je me lancerais dans une série de test
le seul test rapide et simple que j'ai fait c'est d'évoluer avec l'antenne de la taranis plié et déplié mais ça ne change rien ou peu.
Mais pour le moment je ne me lance pas dans des tests sauf si l'un d'entre vous me dis : 200m oui c'est peu tu as un soucis tu devrais avoir xxxm
Ok, ne connaissant pas ton niveau, je ne faisais que reprendre le B.A.BA.
Une portée normale, c'est plus d'1km sur. Voire entre 1.5 et 2.5km.
Heisenberg a écrit:Ok, ne connaissant pas ton niveau, je ne faisais que reprendre le B.A.BA.
T’inquiète y a pas de soucis enfin si (pas avec le B.A.BA) mais avec la radio
Donc va falloir me lancer dans ces tests.
Je pense déjà isolé le 5,8Ghz du FPV mais en vol à vue je n'irais pas bien loin car je n'ai pas une vue de lynx...
sinon faudrait que j’achète un autre D4R-II pour faire des tests avec juste le récepteur et la radio
Tu as un mode de test de portée sur la Taranis qui permet de faire le test sur une distance bien plus courte. Cherche dans les sujets, je n'ai pas le lien sous la main et ça a été abordé il n'y a pas longtemps.
sengir39 a écrit:juste a tout hasard les rssi sont bien regler ?
Il est mis à 40.
Apres quelque test, cette après midi j'ai pu aller jus qu’a 500m en ne dépliant pas l'antenne de ma radio et en la faisant pointer droit vers le ciel.
C'est a dire a la verticale.
500m au sol c'est correct.
Tu avais plus simple en passant par la fonction test de portée.
Quand tu dis avoir réglé ton RSSI à 40, que veux-tu dire ?
Le RSSI est une valeur qui ne se régle pas.
Heisenberg a écrit:500m au sol c'est correct.
Ben en faite lorsque le RSSI passe sous les 40 j'ai programmé la taranis pour m'avertir que le signal radio est faible.
Le seuil est réglable dans la taranis.
Pour le test de portée je t'avoue ne pas avoir trouvé et surtout ne pas avoir cherché car je suis parti aussitôt.
Je vais essayer de retrouver le post dont tu m'as parlé mais le weekend prochain car là je pars en déplacement.
Ok, c'est l'alerte RSSI.
Vérifie ton SWR pour voir si ton signal n'est pas trop dégradé, le D4R est sensé porter à 1.5km en l'air mais nettement moins au sol.
Si tu as réussi 500m au sol mais pas 200m en l'air, c'est que tu as un pb d'interférence, ton placement d'antenne est bon, on peut soupçonner un émetteur vidéo trop proche, trop puissant, ou l'antenne de ce dernier trop proche de celles du RX...
Toujours est-il que 200m en l'air c'est peu.
Merci.
La je pars sur Lille pour 5 jours donc SWR à faire semaine prochaine.
À quel altitude tu considères ton quadri en l'air du quadri au sol ? A moins que quand tu dis sol tu le considère posé.
Pour mes antennes c'est du 2,4 et du 5,8 en 600mw par contre il me sera difficile de les éloigner sur ce type de châssis.
j ai fais pareille pour éviter se genre de problème c est a dire 5.8 pour la vidéo perso j ai un 600mW j ai jamais eu de problème un copain a la même chose et pareille pas de soucis
Il n'y a pas de règle. En l'air je dirais un angle de 30° entre le sol, toi et le modèle.Geoffroy08 a écrit:.../...À quel altitude tu considères ton quadri en l'air du quadri au sol ?
C'était le cas oui.Geoffroy08 a écrit:.../...A moins que quand tu dis sol tu le considère posé.
Tu causes d'antenne 2.4 ? Pour la vidéo aussi en plus ou occasionnellement à la place du 5.8 ? Si oui, ton pb vient certainement de là.Geoffroy08 a écrit:.../...Pour mes antennes c'est du 2,4 et du 5,8 en 600mw par contre il me sera difficile de les éloigner sur ce type de châssis.
J'ai fait du FPV-LR avec des 900 et 1300 MHz en vidéo, avec des filtres passe-bas, je n'étais pas ennuyé, sinon, la portée radio se réduisait un peu. Par contre, j'ai zappé l’émission 2.4Ghz vidéo.
Le 2.4Ghz vidéo, c'est un compromis car la qualité est plus correcte que sur des fréquences plus basses et ça nécessite moins de conso que le 5.8Ghz pour la même portée. L'inconvénient, c'est que ça parasite l'E/R et c'est logique pisque sur la même bande et relativement large, donc, à proscrire.
Si tu as rencontré le souci avec un émetteur vidéo 2.4, ne te pose plus trop de question, si c'était avec le 5.8Ghz, il faut creuser.Tes antennes placées en \/ sur tes photos, tu peux les orienter vers le bas /\ pour essayer.
** Fait pas très beau à Lille en ce moment, à part hier où nous avons eu un meeting aérien de toute beauté sur la région
Non non le 5,8 c'est la vidéo et le 2,4 c'est la commande radio pour la taranis.
Sinon je confirme il fait pas chaud chaud à Lille.
Et voilà le test SWR est fait
résultat = 16 avec l'antenne déplié...
Résultat = 3 avec antenne plié ...
Alors le pb c'est la radio, pas le RX.
Et 16, ce n'est pas un gros problème, ça reste acceptable.
Ton souci de portée n'est donc pas lié au SWR.
Je pensais que plus le SWR était proche de 0 meilleur c'était et que jusque 15 c'était ok.
Par contre je n'explique pas une tel différente entre antenne plié et déplié
C'est vrai, mais 16, c'est pas la mort.
Tu affirmes déclencher une alarme à 200m, ça m'étonnerait que ce soit à cause d'un SWR à 16 mais rien n'empêche d'essayer avec l'antenne repliée pour constater ou pas la différence. Tu devrais y gagner un peu mais pas 1000m.
La différence en bougeant l'antenne est otu à fait normale.
Le seul "seuil" valable pour le SWR est celui ou l'alarme se déclenche soit 52.
Ok merci pour ces précisions.
Le test réalisé cette après midi avec l'antenne plié m'a permis d'atteindre un petit 600m sans avoir d'alarme...
Cela dis le vent et la batterie faible m'on poussé a faire demi tour du coup je n'ai pas pu tester la limite.
Je volais au dessus d'un champs de maïs (vaut mieux pas le perdre ou le poser dedans) a 20 m du sol.
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» TARANIS ET TARANIS PLUS POUR VERSION 2.2.3
» upgrader une taranis en taranis +
» taranis x8e
» SWR sur Taranis X9D plus.
» taranis x8e
